Funguje někomu u E34 doublelock?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#41 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
ANO. DobleLock na DO mi funguje/fungovalo u:
E34 525iX vyr. 9/1992 - Avital alarm s DO dodělávané předchozím majitelem
E30 325iX vyr. 10/1988 - DO z Fabie, dodělávané mnou
E34 525iA vyr. 8/1992 - jakési DO s alarmem dodělávané předchozím majitelem
E36 323ti vyr. 3/1998 - DO originál v klíči, bez DWA (alarm)
323ti stock condition
troutny
#42 Příspěvek od troutny »
Jojo díky moc. :D
Těď ještě zjistit jaký to je konkrétně drát ,který ten doublelock aktivuje a jestli to funguje tak,že to je ovládáno jen krátkodobým impulzem "+" či trvalým,nebo úplně jinak či puštěním "+" současně na zamykací a odemykací drát. :?:
Děkuji.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#43 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je to krátkodobým impulsem, ne trvalým.
GhoustBMW
#44 Příspěvek od GhoustBMW »
Je pro upřesnění dodávm úryvek z manuálu E34 , který popisuje zamykání E34 na DO.
http://img93.imageshack.us/my.php?image=strana011.jpg :wink:
milo
Klubové ID: 877
#45 Příspěvek od milo »
fioro píše:a este to pri podrzani kluca vytiahne okna hore
a potom zavre sibr ;)
Caris
#46 Příspěvek od Caris »
Rejchy píše:
troutny píše:Mě by spíše zajímalo jak to máte zapojený na dálku.
Jestli pouštíte napájení "+" současně jak do zamykacího a odemykacího drátu jak jsem se tady někde dočetl či jak jinak to máte pořešený.Díky.
Nevím jak je to zapojené,ale pokud máš originál dálku tak zamkneš jednou a pak ho zmačkneš ještě jednou a je zamčeno tak že to neodemkneš ani klíčem.
U jedne E34 jsem dalku origo mel. Tam to fungovalo tak ze na ovladani dvojite tlacitka v jednom smeru odemykalo a ve druhem smeru zamykalo. Dvojity zamek mel zvlast tlacitko zboku. U soucasne E34 dalka nebyla, tu jsem tam dodelaval. Dratky se daji vyuzit v levem sloupu ve predu u ridice. Nepodarilo se me ale ovladani uvezt do takoveho stavu kdy zamky zamykali a odemykali jako u originalu. Zamknu, zamknu dvojzamek ale odemknout dvojzamek nejde. Musim klicem. Bezne odemceni a zamceni neorigo dalkou funguje normalne.
Serifus
#47 Příspěvek od Serifus »
Tak jsem laboroval ohledně double locku a nějak to nefachá. Jak jsem psal, tak klíček je origo. Nebo si dal někdo kopií záležet. Ale to je nesmysl.
Klíček odemyká nějak divně. Zmáčknu menší tlačítko (dál od hrotu klíčku): číslo 2 na obrázku: http://img93.imageshack.us/img93/2720/strana011.jpg
tím se mi auto odemkne! Ačkoliv by se tím tlačítkem mělo zamknout. A tím velkým tlačítkem jej zamknu (tlačítko číslo jedna na zmíněném obrázku). Takže to mám celý obráceně :roll: :evil: Nechápu proč.
Jinak zamknutí a pak podržení tlačítka zamknutí normálně funguje tak, že se zavřou okýnka. To je v pořádku.
Ale double lock taky nejede. Vlezl jsem do auta a zkusil to namačkat podle obrázku a nic. Ať to tam namačkávám jakkoliv, vždycky to jde odemknout kolíčkem. Tak fakt nevim. Poraďte, pls.
Auto: 05/1994 E34 520i 24V. Parádní výbava. :wink:
aDAm_2
#48 Příspěvek od aDAm_2 »
ten obr je asi jen do některého modleového roku. Taky jsem to v manualu takto četl ale mě to nefunguje.
Zamykám velkým kulatým.
Odemykám malým.
Jinak klíček otočím jen do cca 1/8 a zamknuto i s double lockem. Čudlík je jak na gumce a vnitřní klika taky.
Když zamknu dálkou tak stačí jen jednou a je tam double lock. Opět čudl na gumce s vnitřní klikou.
jo a je to E34 96 v téměř plné palbě.
Další věc při zamykání, když zamknu dálkou a odemknu klíčem a otevřu dveře spustí se houkání.
Serifus
#49 Příspěvek od Serifus »
Tak to máme úplně stejný. Až na ten alarm :D Ale double lock teda musim ještě řešit... protože jsem to zkoušel, když jsem dřepěl vevnitř. Což byla asi chyba... jestli to má nějaký čidlo na sedadlo... :evil:
aDAm_2
#50 Příspěvek od aDAm_2 »
jestli to ma čidlo na sedadle nevím, já stál venku a zkoušel přes otevřené okno.
ZaK
Klubové ID: 1843
#51 Příspěvek od ZaK »
Mě D-lock funguje jen klíčem. Je tam nějaký NONAME alarm a tudíž to asi ani nastavit nepůjde. Když jsem to zkoušel, tak pokud jsem neměl zavřené okna tak se zamklo jen normálně. Jinak podle mě klíčem to musí jít odemknout vždy, i když to zamkneš na D-lock dálkou. :roll:
aDAm_2
#52 Příspěvek od aDAm_2 »
jo i když je zamčeno dálkou na d-lock tak to klíčem odemkne a v mém případě ještě spustí alarm ;)
aDAm_2
#53 Příspěvek od aDAm_2 »
tak sem ještě zkusil karu zamknout zevnitř a pak dlock byl deaktivovany, asi je senzor v sedaku tak proto to dovoli odemknout čudlem i klikou.
Serifus
#54 Příspěvek od Serifus »
Chachááá! Tak jsem zjistil, že funguje. Musim to ale zamknout zvenku a po chvíli přes otevřený okýnko zkusit kolíček. je jak na gumě a ani se nehne 8) Ale zevnitř to nejde :wink: Takže je to v pořádku... Díky! :)
aDAm_2
#55 Příspěvek od aDAm_2 »
zevnitr to de taky ale nesmis sedet na sedadle ;)
radokrno
#56 Příspěvek od radokrno »
jak poznám že to funguje...mě to totiž dělá tak ,že na normální úhel otočení klíčku při zamykání,zamknu i s otevřeným oknem normálně ,ale pokud klíček chvíly přidržím v tom samým úhlu při zamykání..otevřené okno se zavře a jakoby v tom zámku něco cvakne...je to normální.. :idea:
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#57 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Mě to funguje v pohodě. Otevřu okno,normálně zamknu klíčkem a čudlik nejde vytáhnout... Respektive jde,ale je to prd platný :D
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Maverick666
Klubové ID: 1402
#58 Příspěvek od Maverick666 »
Tickerow píše:Maji to vsechny E34....ja zamykam klickem(trapne)...otocim o 45 stupnu a zamkne se...dootocim na 90 stupnu a zablokuje to tahlo od cudliku aby to neslo vyhackovat...ma to kazdy modernejsi auto vetsinou...
Zdravim
Koukam že máte velké zkušenosti s E34kama. Mam problém, kterej se týká centrálu. Mam dálkové zamikání (Magicar M100AS). Když zamknu auto, znovu se odemkne a já ho musim na podruhe zamknout klíčem. I když to udělám obráceně: nejdřív zamknu klíčem, stejně se odemkne a pak musim zamknout znova. Věděli by jste čím to může být?
Myslel jsem že to bude řídící jednotkou tak jsem jí chtěl vyměnit za jinou ale nemůžu jí nikde najít. To samé auto jí mělo pod středovým panelem ale moje auto jí snad nemá... :cry:
MOC VÁS PROSÍM...PORAĎTE MI...PŘEDEM DĚKUJI!
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#59 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
No u mojí bejvalý E34 ky to bylo jen špatnou pojistkou centrálu. Třeba bráchovi na E36ce to dělal špatnej motorek od centrálu
Maverick666
Klubové ID: 1402
#60 Příspěvek od Maverick666 »
Hmm...takže to může bejt cokoli a to se z toho p****u abych na to přišel... :cry:
