seřízení předvstřiku 525 tds
mirinek
Klubové ID: 1619
#1 Příspěvek od mirinek »
byl jsem na diagnostice a zjistilo se,že mámvelký předvstřik místo nějakých 3 st. tam mám 8. je možné, že se to tak rozhasí samo nebo to tak někdo nastavil z nějakého důvodu (výkon, startování atd.) také je špatná dávka paliva, řešil to tu už někdo, je to E 39 rok 1998
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#2 Příspěvek od PetacekBE »
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=61695
Tady je velké téma o TDS založil jsem ho jak jsem si ho koupil - zkus jej projít a uvidíš - jinak i o předvstřiku se tady píšou mraky
PetacekBE
Klubové ID: 1944
#3 Příspěvek od PetacekBE »
troutny
#4 Příspěvek od troutny »
Já teda nevím jak ti to měřili,ale co já vím tak předvstřik je 11-14° při 750±50rpm.
a dávka cca 5mg/vstřik.
mirinek
Klubové ID: 1619
#5 Příspěvek od mirinek »
tak už to mám hotové předvtřik prý má být 3 až 5 stup. Dal mi tam 5,5, že u starších aut se dává trochu víc kvůli vytahanému rozv. řetězu. Měl jsem tam 8,že to tak někteří nastavují aby auto ve velkých otáčkách lépe šlo. díky za info.
VendaHK
#6 Příspěvek od VendaHK »
jak ti to nastavolal pres diagnostiku???
mirinek
Klubové ID: 1619
#7 Příspěvek od mirinek »
nastavil to přes diagnostiku a něco není v pořádku, zhruba při 150 auto najednou přestane táhnout,tak nevím
Kail
Klubové ID: 1612
#8 Příspěvek od Kail »
Nevím proč vás lidi tak táhne se do toho za každou cenu hrabat,pokud to auto jelo pěkně a mělo normální zvuk při těch 8st. tak nevidím jediný důvod proč to měnit :roll: .
Je přece jasný že když s tím hneš na tovární nastavení něco bude špatně,proč by to někdo jinak přenastavoval,nebo myslíš že předchozí majitel si měnil předvstřik taky jen tak z nudy :?: :idea: ...
mirinek
Klubové ID: 1619
#9 Příspěvek od mirinek »
testtext
mirinek
Klubové ID: 1619
#10 Příspěvek od mirinek »
text
poust
poust
