E34 540iA - test budíků a špatné otáčky
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#1 Příspěvek od pepino5xx »
Když nastartuju, otáčkoměr ukazuje správně, ale za pár vteřin začne ukazovat dvojnásobek a občas zase jenom polovinu skutečných otáček.
Při testu budíků se palivoměr, teplota a spotřeba projedou po celém poli, ale rychloměr a otáčkoměr se zastaví na 125kmh a 3500rpm.
Je vadná palubka nebo snímač otáček kliky ??
Popř, víte jak dál ??
miloshm
Klubové ID: 1992
#2 Příspěvek od miloshm »
Při testu přístrojovky je normální, že ručička rychloměru jde k cca 130 km/h a ručička otáčkoměru na cca 3500 1/min.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#3 Příspěvek od pepino5xx »
Uf, takže to bude nejspíš vadné čidlo otáček KH :idea:
radokrno
#4 Příspěvek od radokrno »
prosim jen vsuvka..jak provedu test budíků u E-34?stejně jako u E-36??
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#5 Příspěvek od pepino5xx »
Skoro stejne :D
Akorat ze misto resetu km drzis CC.
radokrno
#6 Příspěvek od radokrno »
jj ok...prosím eště význam těch čísel je stejný jak E-36...
postupný .součty..plus nějaké čísla z winka???
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#7 Příspěvek od pepino5xx »
Tak to nevím, ale myslím, že jo...
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#8 Příspěvek od pepino5xx »
Tak malá aktualizace:
Asi je po problému, dneska ráno nastartuju a všechno v pohodě. Už se blíží 250 000km tak má asi nějakou krizi :wink:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#9 Příspěvek od pepino5xx »
Tak prd, chyba pořád trvá :evil:
Ale nějak jsem vygómal, že to má cosi s xenonama, všechno je zaizolovaný, ale nejspíš někdě něco blbne, takže to zkusím znovu rozdělat a lépe smontovat.
