to je mi jasný, tak jsem to zkoušel ale stejně prdslava6 píše:Funguje to tak že páčku co je na blinkry tak dáš do polohy jako by jsi chtěl blikat a pak jí posuneš ve stejném směru ještě dál, musíš překonat trochu odpor jako když dáváš zpátečku, taky je tam taková zarážka, a dobrý je to k tomu, že když třeba parkuješ ve tmě u chodníku tak nemusíš svítit všemi světly ale jen polovinou
Tipy a triky u BMW E34
Tak ja to dneska zkusil jen tak na polovinu.Jakoze ta packa na blinkry jde prez ten malej odpor,ale nevedel jsem co dal?!Ted jsem docet ten zbytek a zitra to zkusim.Budu mit nastartovano a udelam to a podle toho by to melo teda svitit na tu stranu na kterou vlastne prekonam ten odpor,nebo bych chtel dat blinkr ze..Jinac mam e36 je to uplnej social,az na to,ze ma kontrolku na pasy,to je tak jediny.Jen pro informaci.Takze kdyz to pujde,tak to museji mit vsechny.
Zatim napisu Alex
Fx
- Klubové ID: 1705
Je to asi jako se zařazením zpátečky, přetlačit pružinku dál za polohu blinkru a páčka tam zůstane viset.Alexru píše:Tak ja to dneska zkusil jen tak na polovinu.Jakoze ta packa na blinkry jde prez ten malej odpor,ale nevedel jsem co dal?!Ted jsem docet ten zbytek a zitra to zkusim.Budu mit nastartovano a udelam to a podle toho by to melo teda svitit na tu stranu na kterou vlastne prekonam ten odpor,nebo bych chtel dat blinkr ze..Jinac mam e36 je to uplnej social,az na to,ze ma kontrolku na pasy,to je tak jediny.Jen pro informaci.Takze kdyz to pujde,tak to museji mit vsechny.Zatim napisu Alex
spiš se zeptej tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=29624Mikey89 píše:Jen tak mimo téma trošku, je tu nějaký E34kař z Jablonce n.N. nebo okolí? Pěkných E34 tu jezdí docela dost, ale tak... to asi všudeTak jen jestli náhodou.....
No páčka sa vráti do polohy blinkra, tam ju nechaj a vyber kľúč. Vybraná strana (pravá, alebo ľavá) bude svietiť na obrys.Mikey89 píše:Já to zkoušel, nad blinkrama mám ještě jednu polohu ale páčka v nich nezůstane viset, takže sem za světla zjistil velký kulový.... Zkusim to někdy až budu parkovat v noci....
Mikey89
Takže mám při tom mít světla zapnutý nebo vypnutý?BJS píše:No páčka sa vráti do polohy blinkra, tam ju nechaj a vyber kľúč. Vybraná strana (pravá, alebo ľavá) bude svietiť na obrys.Mikey89 píše:Já to zkoušel, nad blinkrama mám ještě jednu polohu ale páčka v nich nezůstane viset, takže sem za světla zjistil velký kulový.... Zkusim to někdy až budu parkovat v noci....
ZaK
- Klubové ID: 1843
Klíček v zapalování mít vůbec nemusíš a světla musí být vyplé. Prostě zapneš blinkr na tu stranu na které chceš aby ti parkovačky svítily, přetlačíš to přes tu jakože pružinu a necháš ten blinkr zaplý. Nic víc, nic míň.
Mám e34 bez Licht modulu a funguje to, kamoš má e34 s Licht modulem a jede mu to také.
ty moc v místě kde je vozovka a pouze jen okrajové místo pro parkování moc nestojíš ve tmě???aby ti toho mazla někdo nerozstřelil a pokud jo tak máš jednu z dalších doplnujících informací pro PČR a PojištovnuMikey89 píše:Jo funguje mi to takyPři vypnutym motoru se dá zapnout levá nebo pravá parkovačka a zadní světlo.... Ale k čemu je dobrý sem moc nepochopil, možná když se chci ve tmě podívat před auto a nerozsvěcet obě světla
joooooo je to krásný todleto
