E60 530d 2004 - hláška porucha airbagu
sportmen
- Klubové ID: 1739
Ahoj kluci a děvčata. Objevila se mi dnes při jízdě po dálnici asi ve 150km tato hláška a nevím co s tím, po zastavení a vypnutí a zapnutí klíčku je to pořád tam. Objevilo se to poté, co moje drahá několikrát po sobě se odepnula z pásu, musela se podívat co dělá naše mimino v sedačce.
Podle manuálu mně asi nezbyde nic jiného než diagnostika, ale přece jenom naměli jste podobný problém? Dík za odpovědi.
Vlasta
- Klubové ID: 148
sportmen
- Klubové ID: 1739
Vlasta
- Klubové ID: 148
Maxiczech
Zdenal
michalhof
JED55CZ
- Klubové ID: 1725
Na e39 ta "decka" vyjde cca na 2500kc - plus zabava s rozcalounenim siztu
Mam stejny problem, po tom co, se mi ne vedlejsim sedadle zacala svlikat hawai a na riflich mela zezadu nejaky zk..veny cudliky..mimo dirky v kuzi to odnesl i tenhle snimac obsazeni sedadla. Rozsvitil se bag a tim vyradi cely bag system. Jde to resit odporem, ale pri narazu Ti vyleti pytle u spolujezdce i kdyz to treba nebude nutny..
Kazdopadne zajed na diag., pokud je to fakt decka, tak smazou chybu a kontrolku zhasnou, a uvidis jestli se Ti to rozne znova..pak muzes menit..
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tož to byl dost drahej sex.JED55CZ píše:Na e39 ta "decka" vyjde cca na 2500kc - plus zabava s rozcalounenim siztu![]()
pavel530d
- Klubové ID: 1665
sportmen
- Klubové ID: 1739
Dík za radu, no budu muset na tu diagnostiku.JED55CZ píše:Na e39 ta "decka" vyjde cca na 2500kc - plus zabava s rozcalounenim siztu![]()
fredy
