E39-ve vyšších otáčkách netáhne
Hotomo
Klubové ID: 1875
#1 Příspěvek od Hotomo »
Chlapy mam problém.Když jedu někdy se mi stane že šlápnu na podlahu a auto táhne tak jak má a najednou v rozmezí 3500 až 4000ot. přestane táhnout jakoby vypnulo turbo.Po cca 1-3 sekund se to zas chytne a táhne to a jede tak jak má...Nevíte co to může být?Myslel jsem třeba váha vzduchu,snad to nebudou vstřiky...Jinak jedná se o E39 530d automat 135Kw r.v.2000.Zkuste něco poradit,možná už se s tím někdo setkal...Díky za každou radu.
hajdulak
Klubové ID: 1869
#2 Příspěvek od hajdulak »
cus ,ta vaha by to mohla byt. zkus ji odpojit a projet a uvidis.. a podivej se na vzduch filtr.
Hotomo
Klubové ID: 1875
#3 Příspěvek od Hotomo »
vzduchovy filtr je tam novy.Menil jsem olej a s tim i vzduchac a palivak cca pred mesicem.Jinak kde ta vaha vzduchu je?Mam to auto docela kratce tak se v nem jeste poradne neorientuju...
hajdulak
Klubové ID: 1869
#4 Příspěvek od hajdulak »
vahu mas pred vzduchovym filtrem,vede do toho stekr,takovej oval.
Hotomo
Klubové ID: 1875
#5 Příspěvek od Hotomo »
ok diky.Zitra to tedy zkusim odpojit a projet.Kdyz ji ale odpojim tak auto podstatne ztrati vykon ne?Kazdopadne by to tedy melo asi prestat delat.Nevis jeste kolik se tak pohybuje cena nove vahy vzduchu kdyby to bylo ono?Diky moc za rady!! :-)
hajdulak
Klubové ID: 1869
#6 Příspěvek od hajdulak »
me to netahlo v nizsich otackach asi tak 2000,tak jsem ji odpojil a hned to tahlo lepe,tak jsem ji koupil a v poho.
ja kupoval Starline a vysla 2800k,prej je to sracka,ale me slouzi,zatim, mam na ni tri roky zaruku,tak uvidim,jinak Bosh stoji kolem 7OOOk. kamos co mi ji prodaval tak rekl ze to je od kusu,bud bude dobra a nebo spatna a hned mi ji vymeni... napis jak todopadlo.
Hotomo
Klubové ID: 1875
#7 Příspěvek od Hotomo »
ok jeste jednou diky.Zitra to vyzkousim a uvidime.Pak napisu jak to dopadlo...Diky
sefca
Klubové ID: 1698
#8 Příspěvek od sefca »
mam to same a kdyz jsem odpojil vahu tak to jelo normalne vahu sem mel vyndanou a naprisla my v haji
hajdulak
Klubové ID: 1869
#9 Příspěvek od hajdulak »
na te vaze nepoznas jestli je spatna nebo dobra!!! je to jen cidlo...
magorcondoria
#10 Příspěvek od magorcondoria »
Podle toho co píšeš, to vypadá jako překročení plnícího tlaku.
sefca
Klubové ID: 1698
#11 Příspěvek od sefca »
a co stim prekrocenim mam delat
