Stěrače e34 - občas nefungují
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#1 Příspěvek od pepino5xx »
Někdy se stane že stěrače vůbec nefungují, pouze na nejvyšší rychlost. Ani když dám ostřik předního okna, pouze vystříkne kapalina. Můžu klepat jak chci, ale nic.
Kde může být chyba ??
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Stává se to za jízdy a nebo jen když auto stojí?
323ti stock condition
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#3 Příspěvek od pepino5xx »
Zatím jenom když auto jede, když zastavím a znova se rozjedu tak pořád nic. Až vypnu motor, potom fungují.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Rychloměr ukazuje normálně? Kilometry to počítá? E34 mění interval cyklovače podle rychlosti jízdy a při zastavení stěrače vypne/přepne na cyklovač. Zkontroluj speed signal.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#5 Příspěvek od pepino5xx »
Všechno funguje normálně, všechno ukazuje. A ten snímač je kde ??
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Extra snímač na to není, signál "vyrábí" rychloměr a používá se pro tempomet, stěrače, servotronic, ...
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#7 Příspěvek od pepino5xx »
Tzn. rozdělat budíky ??
