Zdravím klubáci,
nevíte někdo, zda je možno poštelovat vůli na předním náboji ložiska? Měnil jsem to, ale za boha si nevybavuju, zda je na zadní straně náboje matka, která by šla dotáhnout při vůli.
Mám náboje MEYLE a jedno kolo je v náboji pěkně pevné, bez jakékoliv vůle a druhé kolo má na heveru s novým nábojem vůli 5mm na běhounu pneu - prostě se celé kolo kvedlá a při jízdě (spíš při brzdění) to dělá pěknou neplechu.
Díky za Vaše rady a postřehy!
Přední náboj ložiska e39 - vůle
alpineman
- Klubové ID: 1712
Pavel H
- Klubové ID: 98
alpineman
- Klubové ID: 1712
