BMW 520i - klimatizace
Rommel
Klubové ID: 1706
#1 Příspěvek od Rommel »
Zdravím lidi nemohli by ste poradit jak se dostat k filtrům klimatizace ? ba zaslat nějaký návod ? :wink: díky
Pavel H ADMIN EDIT:
Predpokladam, ze se jedna o E34 nebo E28. Prosim o doplneni do titulku.
ZaK
Klubové ID: 1843
#2 Příspěvek od ZaK »
Tož asi tak. Je tam na pi*u přístup, takže nejlepší je vysadit kastlík u spolujezdce. Potom oddělat ten boční kobercový kryt. Mezi stěnou topení a motorovou stěnou je vražená nějaká jednotka tak tu je dobré taky vysunout aby ti nezavazel ten kabelový svazek. Kamoš tam měl ještě relátka a jednotku k plynu, takže bůh ví co tam nenajdeš. Potom je tam takový podlouhlý deklík, na spodní straně přišrubovaný (hvězdička), na horní straně zacvaklý otočnou packou. Odděláš a vysuneš filtr. V žádném případě nezapínej větrák, vyletí z tama kotel bordela. Lepší to je pěkně vysát, ale filtr je hned na topné vložce tak bacha na "žebra". Musí ti tam jít lehce zasunout bez jakéhokoli příčení a ohýbání, nedejbože lámání rámečku. Jde o to si pořádně udělat místo. Dnes nebo zítra ho tam budu cpát taky tak ti kdyžtak pošlu foto
Rommel
Klubové ID: 1706
#3 Příspěvek od Rommel »
Jo to by bylo super :)
Serifus
#4 Příspěvek od Serifus »
Je na to dost blbej přístup. Jen doplním info od ZaKa... většinou bývá návod na krabici od filtru, nebo na příbalovém letáku. Je to tam i nakreslený. Já to tak měl. :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
ADMIN EDIT:
