ventilátor klimatizace
Turbo9
#1 Příspěvek od Turbo9 »
Ahoj, jsem taky jeden z těch co poslední dobou řeší ventilátor u klimatizace. Prošel jsem snad všechny příspěvky, ale nenašel jsem tam tu správnou radu, kterou hledám. U svého auta jsem důkladně prozkoušel ten ventilátor, všechny tři rychlosti mu fungujou, vyměnil jsem tepelné čidlo na chladiči vody a zkontroloval veškeré pojistky, ale jednu jsem nenašel a to č. 75. Ta by to mohla být podle plánku pojistek co je v kastlíku u spolujezdce, koukal jsem i do kufru, ale tam pojistky končej na čísle 74... No výsledek je takový že ta vrtule se nerozeběhne za žádných okolností, proto se ptám jestli někdo má nějaký nápad který by mi pomohl? Ještě mě zajímá, co přesně spouští ten ventilátor? Nebo jeké relé by mohlo být vadné? Předem děkuji za odpovědi...
dave155
#2 Příspěvek od dave155 »
by mě take zajímalo
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nevím jestli vám tím pomůžu, ale řešil jsem něco podobnýho a po diagnostice mi řekli, že to může být způsobený dílem č. 67328371873, ale nejsem si jistý že mi rozumněli co vlastně tomu autu je, je to nějaký odpor od motoru nic víc jsem k tomu nezjišťoval
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Pokud klimu pouštíš v chladném počasí, jako třeba na jaře.. :D , tak ten ventilátor se nehne, i kdyby jsi měl pojistek 79. Je to dáno výkonem klimatizace, která je závislá na venkovní teplotě vzduchu. Občas klimu taky pustím v zimním období, aby ji tak nějak připoměl, že tam je a vrtule se netočí. V létě ve vedrech vše funguje jak má. Resume: když zapneš klimu, nejni pravidlo, že se musí vrtule točit.. ;)
dave155
#5 Příspěvek od dave155 »
Jo, ale me se toči při pusteny klime.. klidne si jakoby pohrava-obcas toci, obcas se na chvilku zastaví. NECHCE SE ALE SEPNOUT JAKO POMOCNÝ K CHLAZENI!! JAK0 JE NA NĚJ RELÁTKO????
KDE NAJDU ODPORY?????
JEŠTĚ VYMĚNÍM ČIDLO..
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Odpory jsou přímo za vrtulí, takové válečky. Záleží kolik drátů máš v konektoru. Pokud máš ovál se 4-ma drátama tak je to tak. Je tu přesnej postup jak to vyzkoušet a které pojistky a relátka to ovládají (už jsem to sem psal).
dave155
#7 Příspěvek od dave155 »
prosim zkus mě nasměřovat... hledam jak koko
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Nesepne jako pomocný chlazení, když nemá co chladit! Venku je 8 stupňů. Tohle řeš, až bude vedro. :roll:
dave155
#9 Příspěvek od dave155 »
hadice jsou tvrde jak kamen a staci zapnout klimu a hadice krasne zmeknou.. na digi teplomeru to jde klidne ke 105....
pred 10 dny jsem byl v červeným a musel jsem auto po 5km nechavat zchladnout..
Maxiczech
#10 Příspěvek od Maxiczech »
Tak bavíme se o chlazení motoru nebo klimatizace? :o Pokud jde motor do červeného pole, tak řeš visco spojku na velké vrtuli. Podle mě ti nespíná visco spojka nebo máš v háji termostat, kterej se neotevírá.
dave155
#11 Příspěvek od dave155 »
vse meneno... termostat, viska.... STVE ME SAHARA.
musim najit relatka pro nej...
Birkoff
Klubové ID: 989
#12 Příspěvek od Birkoff »
Turbo9
#13 Příspěvek od Turbo9 »
Cus lidi,
koukám že mé zapomenuté téma se po dlouhé době rozjelo. Můj problém s vrtulí jsem přes zimu odložil na jaro, tak je na čase se o to začít zajímat.
Uvedl bych na pravou míru svůj problém, možná ostatní budou mít stejný. Takže spočívá to v tom, že vrtule se nehne za žádných okolností a to ani ve chvílí kdy se mi podařilo auto uvařit, díky prasklé hadičce předehřevu. Vrtuli jsem pečlivě odzkoušel a veškeré rychlosti fungují, jak by měli, pojistky jsem taktéž zkontroloval. Tudíž bych to viděl na ty relátka, ale netuším kde je najít. Nevěděl by to někdo, kde je najít???
hajdulak
Klubové ID: 1869
#14 Příspěvek od hajdulak »
nevim jestli to bude ono,ale nejake rele jsou v motorovym prostoru na prave strane pod oknem v rohu pod filtrem jsou tam i nejake pojistky.
Milhaus_
Klubové ID: 1114
#15 Příspěvek od Milhaus_ »
Turbo9 píše:ale jednu jsem nenašel a to č. 75. Ta by to mohla být podle plánku pojistek co je v kastlíku u spolujezdce, koukal jsem i do kufru, ale tam pojistky končej na čísle 74...
pojistky 75 a 76 jsou jakoby za kastlikem spolujezdce, je tam pristup jak k penezum: musis vytahnout spodni kryci plast u spolujezdce (jakoby nad spickama bot) - vyndava se tak ze ho zatahnes k sobe a pak odklopis smerme dolu, pak si lehni na zem na podlahu spolujezdce a podivej se (s baterkou! ;) nahoru do palubky do prostoru za kastlikem .. a uvidis tam 2 velky pojistky (myslim ze maji 50A)
Turbo9
#16 Příspěvek od Turbo9 »
Milhaus_ píše:
Jeee dík. Hned zítra to zkusím a dám vědět.
dave155
#17 Příspěvek od dave155 »
ja se k nim nedostal-) musim sundat kastlik...
dave155
#18 Příspěvek od dave155 »
pojistky ok. ale v pozicich na relatka jsou pouze 2...
Turbo9
#19 Příspěvek od Turbo9 »
U mě jsou pojistky v pohodě, ale jedno relé je nejspíše vadné - je totiž rozpálené jak uhlík :? .
Velvetek
Klubové ID: 2613
#20 Příspěvek od Velvetek »
Rád bych připojil dotaz k tomuto podobnému tématu:
Měnil jsem saharu - přední větrák klimy a stejně se mi nezdá, že by jela jak má. Sahara je ale v pořádku. Občas se protočí, ale netočí se stále, spíše jen tak zlehka. I když stojím na místě, tak klimatizace chladí velmi dobře víceméně do pár vteřin (teplota venku byla cca 28C). Je to v pořádku či nikoliv? díky
jinde jsem hledal, ale odpověď nenašel. Teplota na budíku se vždy i při dlouhé a ostřejší jízdě drží v polovině.
