Svítivost e39
magion
Cofisek
LUKAJDA
Cofisek
mario42
- Klubové ID: 1637
Pekys
buď máš vysvícený výbojky, poznáš jí tak, že když rozebereš světlo, tak v tý baňce na výbojce bude zevnitř takovej bílej bordel. Pak to můžou bejt vysvícený čočky a samozřejmě krycí plast, ten jedině zevnitř vyčistit třeba lihem, zvenku smirek až do 2000 pod vodou a pak tempo nebo lépe 3M pastu na leštění a leštit a leštit a leštit.
předpokládám že máš teda xenony.
možná ještě ty plastový tyčky ve světlech na štelování můžou bejt rozlámaný, pak to může svítit hodně před auto. Před FL jdou vyměnit a prodávaj se v bmw jako origo náhradní díl asi za 400,-
magion
lacik
lacik
magion
Pekys
magic
- Klubové ID: 1790
Birkoff
- Klubové ID: 989
Na FL světla existuje několik návodů na vyčištění/rozebrání, stačí pohledat na netu. Jinak v kostce: vyndat z auta, odstrojit co půjde, strčit do trouby (né mikrovlnky), nahřát (rozpéct) těsnící hmotu a rozebrat. Pak vyčistit a znovu složit, popř. vyměnit ulomené packy. Jednoduchý ne.
třeba tady: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/289020
tady: http://www.bimmerboard.com/members/catb ... rs_e39.pdf
a packy tady: http://www.odometergears.com/bmw.html
youwee
- Klubové ID: 1262
dandy
No ono je to ešte aj dosť o pocite.Hlavne keď niekto prejde z halogénov na xenóny má pocit, že to menej svieti.Teda aspoň ja som mal ten pocit.Ale to bude asi farbou svetla.A ešte jeden postreh.Xenóny sú strašne háklivé na znečistenie.Keď som kúpil auto v januári pred rokom a išiel som s ním domov za tmy a ešte aj pršalo, tak som doslova nadával, že čo to má za svetlá takmer nič som nevidel.Ale auto bolo vtedy dobre zasrané, teda aj svetlá.Neskôr som zistil, že ak sa xenóny udržujú čisté, tak svietia ok a určite lepšie ako halogény.Hlavne pravý okraj je ďaleko lepšie osvetlený ako s halogénom, takže sôr sa dá zbadať nejaká prekážka, trebárs neosvetlený chodec alebo cyklista.Takže teraz dosť často umývam svetlá, lebo mám skúsenosť, že tlakové ostrekovanie nestačí.
magion
