Teple starty tds
Johny9
bmwfil
- Klubové ID: 687
Luckysheck
- Klubové ID: 1924
Brilantis
- Klubové ID: 1657
lenoch
Že to blbě startuje teplé je problém vysokotlaké kostky na naftovém čerpadle - ta nejdražší a nejdůležitější součáska naftového čerpadla... absolutně nevím kolik stojí nová - pod 10tis natuty nepůjde... jinak nový čerpadlo se dá sehnat za cca 15tis. Otázkou je, jestli se to vyplatí investovat 15tis + tak 5tis na věci s tím spojené, aby to startovalo i za tepla okamžitě...
Kail
- Klubové ID: 1612
Je to jak píše Lenoch,s tím rozdílem že já si myslím že 5s už je docela dost,pokud jde o pár otočení motoru (což je zlomek sekundy,a i kdyby 1 sekunda...) tak to nemá cenu řešit,ale když to točí 5s už je docela pruda
,si to zkuste odpočítat
Jinak v bazaru je jedno čerpadlo po rapsu za 5 a WinCent tam nabízí uplně nová čerpadla asi za 16 000Kč nebo kolik...
Dresic
lenoch
Ty si koupil už nový to čerpadlo?? Kolik stálo?? Jestli to chytá nahovno i s novým čerpadlem, tak možná motor nemá už tlaky... pakliže to za studena chytá dobře... za studena totiž ti zažhaví svíčky, ale v teplym stavu už nežhaví... nebo že by ti nefachalo el. podávací naftové čerpadlo jak má? Že by za studena prostě jelo a za tepla z nějakého důvodu nejelo? Ale to nevím nevím... takhle laicky bych mohl jen poradit zkontrolovat tlaky...
dzonnek
Ahoj ja jsem kupoval taky novy cerpadlo a ted mi to chyta pekne jak teply tak studeny. predtim to teple chytalo hure ale taky to nebyl problem problem byl hlanve to ze obcas houpaly otacky a pak to zaclo i tyct a to mi stacilo. Ale myslim si ze vymena cerpadla a serizeni nebude stat kolem 5tis jak tu nekdo psal. me to zrovna prekopavali na tds a stalo to celkem 6500kc za praci
Brilantis
- Klubové ID: 1657
Nevíte prosim někdo jak vyndat čerpadlo? Mam ted sundanou hlavu protože jsem neměl tlaky na 1 a 6 válci.Teplý mi to nechtělo startovat a vždy po startu jsem měl pod autem kaluž nafty. Tak ho chci nechat asi repasovat.
Mam doma čerpadlo z E39 tds který mělo najeto 60tis. Šly by tyto čerpadla zaměnit ? Na jednom je číslo 515 a druhý 575
PetacekBE
- Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
- Klubové ID: 1944
Dresic
jj v pátek sem si pro to byl v servise a už to jede konečně jak má! Mě to předtím ale nikdy nechytalo špatně víš, teplý max 1-2 sekund, studený na drc. Takže to moc nechápu čím to je.Myslel jsem právě že svíčka některá už je špatná, protže na palubce by se měli rozsvítí ty zelený šipky když se otočí klíčkem a to signalizuje že jsou v pořádku. Mě tam nesvítí nic takže počítám že nějaká svíčka už bude k.o. ale když teplý to na to asi teeda nemá vliv no. Jinak stálo 13500kč. Ale nejsem si uplně jistej že je fungl nový, protže když mi přišlo, tak už byklo cíti něčím jako nafotu, ale nafta to asi nebyla, pak jsem volal prodejci a ten říkal že je to snad jasný, že se to zkoušelo na stolici jeslti je vše vpořádku.lenoch píše:Ty si koupil už nový to čerpadlo?? Kolik stálo?? Jestli to chytá nahovno i s novým čerpadlem, tak možná motor nemá už tlaky... pakliže to za studena chytá dobře... za studena totiž ti zažhaví svíčky, ale v teplym stavu už nežhaví... nebo že by ti nefachalo el. podávací naftové čerpadlo jak má? Že by za studena prostě jelo a za tepla z nějakého důvodu nejelo? Ale to nevím nevím... takhle laicky bych mohl jen poradit zkontrolovat tlaky...Dresic píše:zdravím! Mám taky problém s teplýma startama, ale nevím čím to je?
Čerpadlo jsem koupil uplně nové, takže nevím čím by to mohlo být, za tepla startuju s plynem, jinak to chytá dost špatněnevíte někdo proč?
P.S. Jak zkontroluju já sám tlaky?
Dresic
troutny
Tam zelený šipky už nesvítí,to měly jen 2.4td M21.
Když ti to předtím nedělalo a teď to dělá,tak asi to čerpadlo není dobře nastavené,když ti ho tam montovali zpět.Měl bys to tam asi reklamovat.Zřejmě malý předvstřik či volnoběžná dávka,což na stolici neseřídí,ta se kontroluje přes diagnostiku a je jiná u nového motoru a jetého motoru.
Ty máš tedy pech na ty servisy.
Dresic
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
troutny
lenoch
Tak to je celkem supr cena za nový čerpadlo!!! Jak psali kluci - jestli ti to montoval odbornej servis, tak to reklamuj!!! Udělali možná blbej předvstřik, nebo i tu dávku... já osobně bych s tím chvilku jezdil (aspoň najet 1000km) a jestli by to nestartovalo alespoň tak jako s tím starým čerpadlem, tak bych na ně uděřil... proč si kurvit startér a baterku že? Na ty tlaky zapomeň, jestli ti to předtím startovalo okDresic píše:jj v pátek sem si pro to byl v servise a už to jede konečně jak má! Mě to předtím ale nikdy nechytalo špatně víš, teplý max 1-2 sekund, studený na drc. Takže to moc nechápu čím to je.Myslel jsem právě že svíčka některá už je špatná, protže na palubce by se měli rozsvítí ty zelený šipky když se otočí klíčkem a to signalizuje že jsou v pořádku. Mě tam nesvítí nic takže počítám že nějaká svíčka už bude k.o. ale když teplý to na to asi teeda nemá vliv no. Jinak stálo 13500kč. Ale nejsem si uplně jistej že je fungl nový, protže když mi přišlo, tak už byklo cíti něčím jako nafotu, ale nafta to asi nebyla, pak jsem volal prodejci a ten říkal že je to snad jasný, že se to zkoušelo na stolici jeslti je vše vpořádku.lenoch píše:Ty si koupil už nový to čerpadlo?? Kolik stálo?? Jestli to chytá nahovno i s novým čerpadlem, tak možná motor nemá už tlaky... pakliže to za studena chytá dobře... za studena totiž ti zažhaví svíčky, ale v teplym stavu už nežhaví... nebo že by ti nefachalo el. podávací naftové čerpadlo jak má? Že by za studena prostě jelo a za tepla z nějakého důvodu nejelo? Ale to nevím nevím... takhle laicky bych mohl jen poradit zkontrolovat tlaky...Dresic píše:zdravím! Mám taky problém s teplýma startama, ale nevím čím to je?
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
chlapi. Chci si na TDS sám vyměnit žhavičky. Jak postupovat a jaké nářadí je potřeba. A prý se musí sundat celé sání - a před jeho nasazením tam dát nové těsnění. Motor už mi opravdu špatně startuje. A kde bych pls našel čidlo řídící žhavení... Díky. A ten předvstřik ten asi nemá cenu řešit že ? když jsou rozvody lehce rachtaj
lenoch
Těpic - soudím že moc zkušeností nemáš asi... heled můžu poradit, před tím, než žhaviče budeš měnit, tak vem multimetr a proměř je, jestli jsou opravdu nějaké hyn... nebo jsi to už prověřil? Opravdu víš, že je to nutné je měnit?? Tuším že se k tomu dost hodí klíš 12-očko. Když sundáš ty parohy, tak je vyndáš daleko líp!! Ty podložky by se nové měli dát, ale když ty staré odmastíš, vyčistíš a opatláš důkladně z obou stran silikonem jako já, tak to taky pak bude dál sloužit... do předvstřiku se moc nehrň, na to potřebuješ už speciální nástroje...
