Přestavba touring E39 na Mpacket?
hogi
#1 Příspěvek od hogi »
Čau chlapi!!Chtěl by jsem na své E39 touring po faceliftu(s PDC vpředu i vzadu) namontovat Mkové nárazníky(přední i zadní).Chtěl bych poradit,zdali někdo neznáte nějakou solidní variantu originálních nárazníků včetně všeho k tomu potřebného,hlavně ne z laminátu!Nebo taková varianta je špatná a měl bych spíše sledovat inzerci a koupit starší originály?!Zdali někdo víte i na kolik vyjdou nové v BMW budu rád za informaci.Co se týče samotné montáže,dočetl jsem se zde,že to není až tak jednoduché,tak pokud už jste to někdo dělal,poprosil bych o poznatky.Díky
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
urcite original.... ale shanet se to bude (hlavne zadek na kombika) asi tezko....
hogi
#3 Příspěvek od hogi »
hm,tak origo v laku zadní 22t a přední 21t,tím to asi nekončí,že?Kolik dalších pikačovin k tomu bude potřeba?
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Lišty,mlhovky,části podběhů.
hogi
#5 Příspěvek od hogi »
:roll: :roll: :roll: ,takže v nových dílech úprava za cca 50t samozřejmě bez práce,lepší prodat asi co?
eric
Klubové ID: 788
#6 Příspěvek od eric »
Tady máš odkaz,má tam ty nárazníky a face světla na zadek.
http://auto.bazos.cz/inzerat/3019868/BMW.php
hogi
#7 Příspěvek od hogi »
Dík moc,dobrý tip.
pindak1
#8 Příspěvek od pindak1 »
Od něj mám taky př. nárazník.Dovezl mi ho až do místa bydliště takže můžu jen doporučit. :wink:
hogi
#9 Příspěvek od hogi »
Nejde mi založit nové téma a v historii jsem toho moc nenašel.Tak Vás PROSÍM!!!!Nevíte někdo jak sundat origo nárazníky na té E39 touring s PDC vpředu i vzadu?Chystám se na tu přestavbu na M packet a nerad bych něco ulámal atd....Dík moc
Pavel
Klubové ID: 56
#10 Příspěvek od Pavel »
hogi píše:Nejde mi založit nové téma a v historii jsem toho moc nenašel.Tak Vás PROSÍM!!!!Nevíte někdo jak sundat origo nárazníky na té E39 touring s PDC vpředu i vzadu?Chystám se na tu přestavbu na M packet a nerad bych něco ulámal atd....Dík moc
Přední nárazník ... vedle mlhovky mřížka ..s hora drží plastovýma kolíčkama(žlutě označené místo :) ) ,odejmeš vydělaš mřížku...kde je vydět otvor na Torx (červěně označenej :lol: ) ...je to hlavní šroub k tlumiči nárazu kterej drží nárazník.... je potřeba uvolnit oba spodní části plastových podběhu a narazník vysuneš ven ...
Pavel
Klubové ID: 56
#11 Příspěvek od Pavel »
jo a zadní .... v podběhách jsou v každé starně 3 x ty plastové kolíčky ... potom uvolníš plastovej vrchní kryt nárazníku (červěně označené) .... a povolíš dva šrouby (žlutě označené...) ...opět Torx a vysuneš ven....
hogi
#12 Příspěvek od hogi »
Super ,díky moc!!!A když mám PDC vpředu i vzadu,tak je asi třeba před demontáží nárazníků odpojit jej,že?Abych to neutrhl.Nevíš ,zdali mi čeká nějaký problém při prohození za M-kový,než je objednám.Dočetl jsem se zde,že je nějaký problém s plastovými podběhy kol,ale ten prodávající mi ujišťoval,že jen nesedí nějaké špičky zespod nárazníků a že to nijak nevadí provozu.O mlhovkách samozřejmě vím
Pavel
Klubové ID: 56
#13 Příspěvek od Pavel »
hogi píše:Super ,díky moc!!!A když mám PDC vpředu i vzadu,tak je asi třeba před demontáží nárazníků odpojit jej,že?Abych to neutrhl.Nevíš ,zdali mi čeká nějaký problém při prohození za M-kový,než je objednám.Dočetl jsem se zde,že je nějaký problém s plastovými podběhy kol,ale ten prodávající mi ujišťoval,že jen nesedí nějaké špičky zespod nárazníků a že to nijak nevadí provozu.O mlhovkách samozřejmě vím
PDC fakt newím ale měli by jít odcvaknout z lišt ... u těch podběhů je to tak jak tě ujištuje ten prodávající...mlhovky to je jasné a lišty sehnat na ten nárazník s otvory pro PDC a nebo je dodělat
u zadního nárazníku podběhy pasují bez jedině chybičky
hogi
#14 Příspěvek od hogi »
Fakt moc díky,že jsi mi věnoval chvíli!!!
Pavel
Klubové ID: 56
#15 Příspěvek od Pavel »
hogi píše:Fakt moc díky,že jsi mi věnoval chvíli!!!
není za co .... už jsem toho na E39 prolezl tak rád poradím :wink:
Panaque
Klubové ID: 1062
#16 Příspěvek od Panaque »
PDC ti bude vyset na drátkách a snadno je odpojíš, aspoň tedy vzadu, tam sem to dělal...
hogi
#17 Příspěvek od hogi »
Takže jsou tak dlouhé,že můžu nárazník vysunout?A pak odpojit,nebo je lepší vlézt pod auto a odpojit před demontáží?Dík
Panaque
Klubové ID: 1062
#18 Příspěvek od Panaque »
hogi píše:Takže jsou tak dlouhé,že můžu nárazník vysunout?A pak odpojit,nebo je lepší vlézt pod auto a odpojit před demontáží?Dík
JJ tak jsem to dělal... Vysunout a pak odpojit...
hogi
#19 Příspěvek od hogi »
Také děkuji za radu.Jěště bych měl jeden dotaz k tomu,zdali když výše uvedeným postupem demontuji nárazníky,musím z nich ještě něco přendavat do těch M-kových,nějakou výztuhu či co a hlavně pokud ano pasuje to?Abych nekoupil nárazníky a pak zjistil ,že k tomu potřebuju dalších X pikačovin.....Dík
pindak1
#20 Příspěvek od pindak1 »
Přední i zadní výstuha pasuje takže ji jen přehoď :wink:
