Trase mi auto - volant
airbone
- Klubové ID: 1836
Kua, uz mam toho plne zuby. Ked brzdim, tak mi v rozmedzi 50-70km/h trasie volantom. Kolesa vpredu som dal vyvazit - trasie, kupil som nove kotuce a dosky - chvilku netriaslo (asi par dni) - zas trasie, zas som dal prevazit po kratkom case kola, jedno bolo 50/70 cize dost v no po vyvazeni zas trasie! Co tam moze byt spatne? Ramena vyzeraju byt v pohode. Predpokladam ze lozisko to asi robit nemoze. Moze to robit nejaky cap? a ktory najskor?
Este raz pisem, ze je to len v rozmedzi 70-50km/h, teda ked spomalujem, tak to zacne zhruba pri 70-65 a ked klesne rychlost pod 45-50, tak akoby utal a trasenie je prec. Neriesil to niekto? vopred dik...
nebo tohle mi taky přišlo užitečný:
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Shimmy.htm
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Mne neco podobného nakonec delal tenhle čep: (5) http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-32_1178/
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
To airbone: Dělá ti to jen když brzdíš s citem a když na to šlápneš víc tak to po chvilce přestane, nebo to dělá při jakýkoli intenzitě brždění? Já to mam na pravym předku a kolem 50 to samý. Když přejíždim nerovnosti tak cejtim že mi pravej předek bouchá. Zejtra to zvednu a ošaham, počítam že to u mě budou stabilizátory nebo čepy.
čau airbone myslim ze ty vibrace jsou asi od každyho trochu....,neco kola a asi je tech nesrovnalosti nahodou vic co se ted projevili po tech tvejch brzdach,me osobne to delalo mezi 110-120kmh,a byly to castecne nedovazeny kola ale i vule v zadní naprave,v predu to byla vule v pricnych ramenech,to jsem temer nepoznal dokud jsem jezdil v lete na plechach15,205,ale poridil jsem si 16ky245a problem byl na svete.....taky bych zkusil rozhybat prasatka treba to pomuze ale vic neporadim,co se tyce stabilizatoru ten kdys je volny tak jenom vydava zvuky ale zeby mel na vine ty vibrace to se mi nezda.....marcus007
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
měl jsem přesně to samý a vyřešila to výměna pravýho stabilizátoru, teď už mi jen třese se volant v cca 50km/hod ale to vím, že je zadkem, protože tam jsou strašný vůle díky tomu mi hučí i diferák a odcházejí ložiskaPeasy píše:Nazdar panove me to zase dela od 130 do 100km\h, kotouce a desky mam taky nove ale myslim ze mi to delaj zimni kola protoze nejsou nove a musel sem soustruzit stredovou diru, na letnich sem to mel asi 2 mesice a jestli si tobre pamatuju tak mi to nedelalo!!!
airbone
- Klubové ID: 1836
mari:
tak co, prisiel si na nieco? kukal si auto?
mne to trasie aj pri slabsom brzdeni, aj pri takom normalnom, a sa mi zda ze pri prudsom uz az tak nie, ale je to tazko takto odsledovat kedze to trasenie je len malom rozmedzi rychlosti, takze ked idem 65 a prudko slapnem, tak neni kedy to rozoznat, kedze hned mam 40 a vtedy to uz prestava.
Inac, vsetci diky za rady. Kua vyzera to ze budem musiet pomenit polovicu auta. Neviem ako na tie ramena... ako zistit co s nimi je, lebo volu v nich neni citit, aj ked nieco mi v aute trochu bucha na lavej strane po prejazde nerovnosti, ale neni to nic tragicke, len taky duty hlbsi ton. Robi to uz dlho, ale ten problem s trasenim nastal len cca 2 mesiace dozadu. Ozaj, a netrasie len volant, ale sa zda ze aj cele auto....
Zacinam uvazovat zeby to mohlo byt to ulozenie kardanu, alebo mozno capy riadenia/stabilizatora.
mocuryamater
moje skusenosti su take, ze ked sa trasie cele auto, tak to robia na 90% silentbloky na ramenach, to je prva vec, ktoru by som menil, hlavne ak su tam velke kolesa a pripadne podlozky...ak je to menej, tak capy na ramenach, le tie treba pekne rozobrat a az potom zistis ich skutocny stav..
a ked budes menit tie silentbloky, pripadne ramena, tak tam davaj drahe veci, napr. Lemforder, alebo Boge, alebo origo, nic ine tolko nevydrzi...
