AV vstup, e39 sedan
svejda_BMW
#1 Příspěvek od svejda_BMW »
Zdravim, neví někdo kde přesně je AV vstup na e39 sedan. mam 16:9 obrazovku. hledal sem ho na levý straně kufru u tuneru ale tam sem bohužel nepochodil. diky Petr (popřípadě zda-li má někdo zkušenost s připojením digitálu na tv tuner) :idea: :?:
Milhaus_
#2 Příspěvek od Milhaus_ »
pokud mas po 09/200 tak by mel jit pripojit na 16:9 monitor zezadu
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-65_1290/
jestli mas drive tak je to trochu problem a resi se to vice ci mene elegantne... treba mas-li TV tuner tak se da k nemu nejak pripojit kabel k jeho AUX vstupu, ale je to video a jen mono zvuk - zkus se podivat treba na http://www.stualarm.cz - tam jsem neco nasel
dalsi zarizeni
http://www.toysinyourcar.com/acatalog/BMW.html
flexible
#3 Příspěvek od flexible »
Jak se dostanu za ten monitor,popripade jak se da vyjmout...dik
svejda_BMW
#4 Příspěvek od svejda_BMW »
no mam 2001... takze jestli to dobre chapu tak by to melo jit pripojit zezadu obrazovky.. pomoci prechodky co si mi poslal... dostanu se tam prez panel klimatroniku? ,,To flexible" kdyz odklopíš obrazovku (eject) tak pod ni by mely bejt 4 šrouby ale nikdy sem to nedělal tak další postup nevim.
flexible
#5 Příspěvek od flexible »
Kouknu na to...nevite o nejakem dvd prehravaci do auta (nemyslim tim prenosny)....
Vlasta Člen Klubu
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Milhaus_ píše:pokud mas po 09/200 tak by mel jit pripojit na 16:9 monitor zezadu
Tenhle kabel je pouze na audio.
airbone
#7 Příspěvek od airbone »
dalsi zarizeni
Pozor, tento aux in retrofit funguje len na modeloch 9/2002 a vyssie! ! !
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
A hlavně AUX vstup se připojuje do tuneru v kufru a né do monitoru.
svejda_BMW
#9 Příspěvek od svejda_BMW »
no prave mi to trosku nesedi.. jednak sem to pod svym autem podle ETK nenasel ten kabel ... a vzadu nemam volnou zasuvku na tuneru.. protoze v ty druhy je navigace ... :?
dexter
#10 Příspěvek od dexter »
na input je volná zásuvka? Co já vim,tak se to dopojuje.
:roll:
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
svejda_BMW píše:no prave mi to trosku nesedi.. jednak sem to pod svym autem podle ETK nenasel ten kabel ... a vzadu nemam volnou zasuvku na tuneru.. protoze v ty druhy je navigace ... :?
AUX vstup jsou pouze volné piny v konektoru do TV tuneru.Přesné pozice nsi nepamatuju,ale už jsem to DVD dvakrát dělal.
airbone
#12 Příspěvek od airbone »
libovka píše:A hlavně AUX vstup se připojuje do tuneru v kufru a né do monitoru.
ee, pripaja sa priamo do monitora. Je to asi 40cm kratky kabel a koncovka sa vyvadza do kastliku pred spolujazdcom. V etk ho najdete, ale treba nadefinovat model starsi ako 9/2002. "auxiliary input retrofit kit"
svejda_BMW
#13 Příspěvek od svejda_BMW »
neni to nahodou tahle vyhybka co sem daval Milhaus_ ??
http://www.toysinyourcar.com/acatalog/bmw_av.html
libovka
#14 Příspěvek od libovka »
svejda_BMW píše:neni to nahodou tahle vyhybka co sem daval Milhaus_ ??
Ne,ne já to napinoval rovnou do toho origo konektoru.
svejda_BMW
#15 Příspěvek od svejda_BMW »
a udělal si to přez nejakou přechodku nebo na hulvata rovnou na piny? nepamatujes si nahodou ktery to byli? nebo treba fotečka ?? :wink:
Vlasta Člen Klubu
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
svejda_BMW píše:a udělal si to přez nejakou přechodku nebo na hulvata rovnou na piny? nepamatujes si nahodou ktery to byli? nebo treba fotečka ?? :wink:
Poslal jsem to mailem zapojení toho konektoru
libovka
#17 Příspěvek od libovka »
A na co přechodku.Stačí ten konektor rozebrat a do volných pozic to napinuješ,složíš konektor a zasuneš do tuneru.A je to jak origo.
CernyPetr
#18 Příspěvek od CernyPetr »
Jedna sada na dodelani AUX IN + OUT do TV tuneru (4 cinche) se mi vali doma, tak kdyby ji nekdo chtel, napiste.
Milhaus_
#19 Příspěvek od Milhaus_ »
omlouvam se ja jsem ted koukal na ten post a nedopsal jsem ten rok (protoze jsem si to chtel overit v ETK ze to tak opravdu je...)
takze ano, ten vstup jde az od 09/2002
ten kabel co jsem posilal je jen na audio - bohuzel nevyhoda napinovanyho AUX na TV tuner je, ze zvuk pouze mono
jinak to stoji petikilco
jeste jsem videl nejakej bazmek co se pripojoval misto TV tuneru - ten mel plny AV vstupy vcetne stereo zvuku, jenze to uz stalo k 11tis ... bylo to na stualarm.cz, ted jim nejak nejedou stranky takze nemuzu overit...
airbone
#20 Příspěvek od airbone »
libovka píše:
Tak o akom AUX vstupe hovoris ty? lebo ten jediny original sa pinuje priamo do kabelaze co je za bordmonitorom vpredu, nie dozadu. Funguje potom normalne ked prepinas MODE - RADIO/TAPE/CD/AUX. To je aux priamo od BMW, neviem ktory popisujes ty, ale taky u BMW neexistuje, jedine ze to je 3rd party. Viem o aftermarket vstupoch co sa pripajaju na cd menic a "cudzopasnicia" na nom (t.j. ze zvolis mode cd menic ale na neho je pripojeny externy audio-vstup).
