nefunkční abs u 524td e34
leos524
Klubové ID: 2178
#1 Příspěvek od leos524 »
prosím o radu mam menší problem v tom že mi auto nejde napichnout a přečist zavady tudíž prosím o rady a chytaky jak přijit ktere čidlo či jina vec potřebna ke spravne funkčnosti abs nefunguje dik
leos524
Klubové ID: 2178
#2 Příspěvek od leos524 »
hmm ani v bmw nevi jak to ze to nejde precíst
Strosek
Klubové ID: 2567
#3 Příspěvek od Strosek »
já to vyřešil tak, že jsem si sehnal všechny 4 čidla z auta, kde ABS fungovalo, vyměnil jsem je a bylo po problému
nejčastější příčinou je vadný minimálně jedno z čidel, dá se to proměřit, ale to já neumím, nevím, co měřit,... tak jsem to vyměnil čecko :o
benny24
Klubové ID: 1471
#4 Příspěvek od benny24 »
normálně to změř multimetrem každý čidlo má nějakej odpor a když zahejbeš kotoučem tak se hodnoty mění když je v prdeli tak se většinou nezobrazuje žádná hodnota
leos524
Klubové ID: 2178
#5 Příspěvek od leos524 »
Tak změřeni mi hodne pomohlo abs funguje dík moc jenom ještě nejde mi na diagnostice nacist žadna jednotka nevim co s tím :(
benny24
Klubové ID: 1471
#6 Příspěvek od benny24 »
leos524 píše:Tak změřeni mi hodne pomohlo abs funguje dík moc jenom ještě nejde mi na diagnostice nacist žadna jednotka nevim co s tím :(
je to moc starý na to aby jsi tam něco načítal jediný co je tam nějak moc elektronickýho je ten plynovej pedál co komunikuje s rotačním čerpadlem jinak je to stejnej motor z E 28 :wink:
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#7 Příspěvek od Holly Moderátor »
Zkus si nechat nahrát novej soft do ŘJ :wink:
