úprava AL z E46 na E39
yamao
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
budeš si muset pravděpodobně nechat udělat podložky o tloušťce minimálně 2cm, kvůli rozdílnému et u e46 a e39 a ty podložky budou muset mít směrem k náboji středící díru 74,1mm a směrem ke kolu středící kruh 72,6mm
eric
- Klubové ID: 788
Tak tak,přesně jak píše DC,ještě upřesním,na e46 se většinou pohybuje ET od 35-49 + - a na e39 je origo ET 20,takže podle toho,jaké mají přesně ET konkrétní kola z tý e46 budeš muset udělat silné ty podložky,tj.když bude ET např.35 tak musíš udělat podložku o šířce aspoň 15mm,aby to odpovídalo ET 20.e39-tka snese i nižší ET,ale zase záleží,o kolika palcový kola(šíře disku) se jedná,pokud to jsou např. 8.5 palcový kola,tak muže být ET i 0,záleží,jak moc máš rád kola ven nebo dovnitř?!
yamao
eric
- Klubové ID: 788
Ty jo,tak jestli to jsou 16-tky,tak zvaž,jestli se ti vyplatí s tím mít takovej ojeb,protože ty podložky taky něco stojej a pokud si ty 16-tky nedostal zadarmo,tak si myslím je lepší koupit jiný disky v 16-tce přímo na e39?!Já myslel,že máš v pácu třeba nějaký hezký 18-tky třebayamao píše:jo díky moc...jsou to 16" a et tuším těch 35...vidím to na ty 2 cm...
