Check control e34
majklBMW
#1 Příspěvek od majklBMW »
Prosim o radu, koupil jsem si BMW 525ix touring r.v. 95, auto funguje cele jak ma, jen CC pise par chyb, nekterym rozumim, nekterym hur, ale spis bych potreboval vedet jak je odstranit a jestli nahodou nema nekdo katalog chyb CC. Pise to chyby KUHLWASSERSTAND - to bych tipoval na hladinu chladici kapaliny pak BREMSBELAGE s tim si nevim rady, ale asi neco okolo brzd a betriebsanleitg - taky nevim o jakou jde zavadu. Kdyby nekdo vedel, byl bych moc rad a diky.
sqeezer
Klubové ID: 801
#2 Příspěvek od sqeezer »
http://www.bmwe34.ic.cz/
Koukni sem, pod odkazem CCM :-)
A kdyby ti němčina nevyhovovala, jde to přepnout třeba na agličtinu.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Použij tlačítko hledat a dozvíš se že "betriebsanleitung" je hláška že máš kouknout do návodu k použití auta = manuálu jak předchozí závady odstranit.
Použij slovník a tam se dozvíš že:
bremsbelage = brzdové obložení
a z toho logicky odvodíš že asi budou sjeté brzdové desky
323ti stock condition
Tickerow
Klubové ID: 1654
#4 Příspěvek od Tickerow »
Tady najdes dole seznam chyb...
http://www.fzcars.estranky.cz/stranka/u ... pravy-bmw-
Pokud je pro tebe nemcina nesrozumitelnej jazyk stejne jako pro me, doporucuju prepnout do anglictiny :) Myslim ze klicek do prvni polohy a podrzet na 20 sekund CC, nez se zobrazi pozadovany jazyk.
majklBMW
#5 Příspěvek od majklBMW »
diky moc
Plechus
Klubové ID: 3914
#6 Příspěvek od Plechus »
Jeste bych dodal, ze ne vzdy lze palubnimu pocitaci zavady verit, obcas mi taky pise ze mi treba nesviti svetla vzadu a pritom je vse ok a pokud znova nastartuju, tak zavada zmizi. Ale vždy to alespon zkontroluju, to, na co CC upozornuje, vyplatí se to :-)
majklBMW
#7 Příspěvek od majklBMW »
tak před chvílí mi začal psát že mi nefunguje NIVOregulace, tak envím ,jestli mu mám věřit nebo ne a hlavně nevím co s tím mám dělat.
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Jo,jo NIVO věčnej problém.Zkus dva lidi posadit do kufru a sleduj jestli se zadek zvedne.Pokud ne tak bude někde problém.Pokud se zvedne tak CC kecá.
