Jak vyndat světlo e39?
Rydlas
- Klubové ID: 893
Zdarec, tak jsem si chtel namontovat AE do svetel, ale nepodarilo se mi vyndat to plexi..
vyndal jsem ten kousek plastiku pod svetlem, odsunul to z tech zobacku, ale jak je blinkr, tam mi to nekde na necem drzi... :-/
mam e39, 97 jeste s oranzovejma blikrama.. nevim, jak se tam dostat...svitil jsem tam a nikde nic nevidel, na cem by to drzelo...
a druhej dotaz..az se mi to podari vyndat, jak spravne odborne odlepim to plexi abych tam vrazil ty krouzky?
dikes moc..
dikes moc..
Pekys
sundej cely svetlo, bude se ti to delat lip. Drzi na 4 šroubech (dva nahoře, dva dole), odpoj konektory k žárovkám. Pak u masky světlo vysuň směrem ven, a odhákni ho v rohu u blinkru. Tím máš světlo venku.
Pak sundej spodní lištičku odcvakej klipy, který držej přední plastovej kryt. dole 3, z boku 1 a zezhora 2. Pak je tam ještě packa u odvětrání paraboly. Tím se dostaneš dovnitř paraboly.
Lepený to není, takže to jenom sundáš. A u toho blinkru to drží proto, že je tam taková drážka, která se zahákne za blatník, proto ti to tam drží.
Rydlas
- Klubové ID: 893
Pekys> no napadlo me to v noci, kdyz jsem z toho nemoh usnout :-DD
vyndam cely svetlo, dival jsem se do ETK jak to vypada rozebrany..
dva srouby nahore jsou mi jasny a ty dole jsou taky nejak pristupny? Mam tam ty krabicky od xenonu a vidim tam kulovy... nemusim kvuli tomu sundavat naraznik, ze ne?
jinak za blatnik jsem mel zahaknutou akorat ta malou listicku, co je pod svetlem, kdyz jsem "lomcoval" s tim svetlem, tak mi blinkr zajizdel jakoby dovnitr pod blatnik...
jinak dikes za odpoved!
Pekys
jestli tam máš origo xenony, tak i tak musíš ty dolní šroubky vidět. Stačí ten nástavec na golu, aby ses tam pohodlně dostal a je to. Musí být vidět když tam koukneš. Jestli vydržíš do večera, pošlu ti obrázek s návodem na demontáž na maila. V noci mě to nějak nenapadlo
Nárazník určitě dolu nemusí.
Ta lištička je tam určitě, ale teď si nejsem jistej tim světlem. Každopádně musí nejdřví ven u masky, tim se ti i blinkr jakoby zasune do auta a pak to vysuneš celý ven.
Birkoff
- Klubové ID: 989
Vena
- Klubové ID: 1809
Rydlas
- Klubové ID: 893
díky, super návod
to snad pochopí i trotl jako já...
jinak na to pocení je tam ta průhledná krytka, ne? Odšroubuješ a necháš vyschnout... jinak ti tam někudy jde vlhkost a kondenzuje tam... tak to zkus přetěsnit...
a díky všem za rady
a ještě dotaz, tenhle obrázkovej návod je odkud? Jsou i na jiný partie?
Já stále čekám na servisní manuál, co mi má už asi měsíc přijít...
a díky všem za rady
KALDA
- Klubové ID: 1805
Rydlas
- Klubové ID: 893
no já koketuju se strašnou myšlenou, že vyhodim ty od dálkáčů úplně a zůstanou tam samotný paraboly.. :-DDKALDA píše:Hola,jak se tak divam na ty obrazky,mam taky e39 a ty svetla mam strsi,joko na obr. S toho plexi jdou vydelat i ty skla? Nedaji se vymenit za cire? Cekam taky na AE,ale nelibi se mi ty skla. Chtelo by to aby byli cire,to pak musi byt rachooot!
Ale rád bych se teda zbavil těch oranžovejch blinkrů, no...
KALDA
- Klubové ID: 1805
Rydlas
- Klubové ID: 893
no já myslim, že dálkáčema tak dlouho zas vkuse nesvítíš, aby to tak roztopilo...spíš, aby ten kužel světla byl furt kužel...já si to vůbec nedovedu představit, jak by to svítilo...KALDA píše:myslim ze mame uplne stejny problemJen aby vydrzelo to plexi teplotu od zarovek,nevim co to muze udelat.... Uvidime,treba sem nekdo napise co a jak doladit.
KALDA
- Klubové ID: 1805
Ty skla urcite delaji lom svetla,bez nich to urcite bude svitit nekam do pi**skuRydlas píše:no já myslim, že dálkáčema tak dlouho zas vkuse nesvítíš, aby to tak roztopilo...spíš, aby ten kužel světla byl furt kužel...já si to vůbec nedovedu představit, jak by to svítilo...KALDA píše:myslim ze mame uplne stejny problemJen aby vydrzelo to plexi teplotu od zarovek,nevim co to muze udelat.... Uvidime,treba sem nekdo napise co a jak doladit.
Ví někdo, k čemu tam ty krycí skla vůbec jsou?
Vena
- Klubové ID: 1809
Pekys
jo, to je přesně ten návod, co jsem ti chtěl poslat, akorát jsem lama a neumím sem vložit obrázek.
Ja jsme mel rozebrany obe svetla a v pohode, nemlží se. Co jsem ale udělal je, že jsem je komplet vyčistil. Na sklech i na samotny odrazovy ploše byl pěknej černej humáč.
Komu se nelíbí skla, tak i sklo jde vybrousit do čira, ale na ty dálkový to tam musí být, přesně jak tu někdo píše, kvůli lomu světla. U xenonu je to jedno, protoze je tam čočka, tak před ní nemusí být nic. Ale bez těch skel to vypadá dost hnusně, protože tam zůstane díra kolem čočky. Nejlepší jak se zbavit hnusnejch světel je pořídit s bílejma blinkrama, nebo FL světla. FL světla nejdou rozebrat. Teda jdou, ale je to pěknej voser.
rajker
Ja som kupil auto od Helmuta so svetlami Depo, je to xenon pred FL. Tie krycie skla som tam nemal vobec. Vizualne to nevyzera nejak zle. Stretavacky svietia ako maju - je tam lupa a dialkove svietia az za roh. V noci je to parada, ale musim davat bacha aby som niekomu nevypalil ociRydlas píše:no já myslim, že dálkáčema tak dlouho zas vkuse nesvítíš, aby to tak roztopilo...spíš, aby ten kužel světla byl furt kužel...já si to vůbec nedovedu představit, jak by to svítilo...KALDA píše:myslim ze mame uplne stejny problemJen aby vydrzelo to plexi teplotu od zarovek,nevim co to muze udelat.... Uvidime,treba sem nekdo napise co a jak doladit.
KALDA
- Klubové ID: 1805
rajker píše:Ja som kupil auto od Helmuta so svetlami Depo, je to xenon pred FL. Tie krycie skla som tam nemal vobec. Vizualne to nevyzera nejak zle. Stretavacky svietia ako maju - je tam lupa a dialkove svietia az za roh. V noci je to parada, ale musim davat bacha aby som niekomu nevypalil ociRydlas píše:no já myslim, že dálkáčema tak dlouho zas vkuse nesvítíš, aby to tak roztopilo...spíš, aby ten kužel světla byl furt kužel...já si to vůbec nedovedu představit, jak by to svítilo...KALDA píše:myslim ze mame uplne stejny problemJen aby vydrzelo to plexi teplotu od zarovek,nevim co to muze udelat.... Uvidime,treba sem nekdo napise co a jak doladit.
Takze skla asi pojdu aspon na tie dialkace. Inak tomu kryciemu plastu to nijak zatial neskodi...
KALDA
- Klubové ID: 1805
Nemuzes sem dat foto jak to vypada bez tech skel? Nebo popripade na mail kalda@seznam.cz dikrajker píše:Ja som kupil auto od Helmuta so svetlami Depo, je to xenon pred FL. Tie krycie skla som tam nemal vobec. Vizualne to nevyzera nejak zle. Stretavacky svietia ako maju - je tam lupa a dialkove svietia az za roh. V noci je to parada, ale musim davat bacha aby som niekomu nevypalil ociRydlas píše:no já myslim, že dálkáčema tak dlouho zas vkuse nesvítíš, aby to tak roztopilo...spíš, aby ten kužel světla byl furt kužel...já si to vůbec nedovedu představit, jak by to svítilo...KALDA píše:myslim ze mame uplne stejny problemJen aby vydrzelo to plexi teplotu od zarovek,nevim co to muze udelat.... Uvidime,treba sem nekdo napise co a jak doladit.
Vena
- Klubové ID: 1809
rajker
KALDA
- Klubové ID: 1805
