E39 - automatické otevírání kufru - problémy, rady, tipy..
Holin
- Klubové ID: 756
libovka
Holin
- Klubové ID: 756
libovka
Holin
- Klubové ID: 756
libovka
Holin
- Klubové ID: 756
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Holin
- Klubové ID: 756
Toto téma znám, ale je tam jen specifikace prý té nesprávné kapaliny (PENTOSIN chf11s - do serva - má i jinou barvu, cca 300,-), ta správná by prý měla stát něco kolem 1300,- a je červená.
Specifikace té správné kapaliny v tom tématu není.
Třeba je v tom ten Pentosin v pohodě, těžko porovnat parametry, jelikož jsem nikde nenašel specifikaci té správné..
pindour
- Klubové ID: 3690
Holin
- Klubové ID: 756
rades
Holin
- Klubové ID: 756
selkie
selkie
Holin
- Klubové ID: 756
RSak
- Klubové ID: 624
jedna vzpěra je hydraulická, ta otvírá a zavírá zadní dveře a potom jsou tam plynové vzpěra a ty pokud jsou už unavené, jako že určitě jsou, tak málo pomáhají té hydraulice a proto to stěží otvírá a nebo s prásknutím zavírá
prostě musíš koupit nové ty plynové vzpěry, minimálně tu druhou co je na dveřích ale lépe i další dvě co jsou na okně - teda pokud máš touringa
hogi
Ahoj,vím,že už se to tady řešilo,ale mám trochu jiný problém.Olej mám dolitý,dolil jsem tam ATF červený olej(dle mého soudu tam i patří,ať už podle aroma
,tak podle barvy a konzistence).Kufr se otevírá i zavírá automaticky."Ale" - a to je ten problém:na otevření mu musím cca 1-2cm v začátcích otevírání pomoci,poté se už zcela sám otevře i zavře.Nevím zdali to mám přisuzovat zimě a nebo koupit nějakou tu novou vzpěru?Dík za nápady!!!!!!!!!!
hogi
