WEBASTO topi slabo! WTF?
airbone
- Klubové ID: 1836
V poslednych dnoch som si vsimol ze vykon nezavisleho kurenia je mizerny. Ak to nahodim, tak to fuka len taky letny vzduch, ten ma vsak do horuceho hodne daleko... Za ten cas 30 min co to bezi to vykuri chladiacu kvapalinu len na nejakych 38-40 C a vnutri v aute skoro nic. Pamatam si ze kedysi mi to kurilo o dost lepsie, fukal z toho horuci vzduch. Raz sa mi stalo ze mi zhaslo - topil som si na parkovisku ked som stal v DE a naraz zacal ist len studeny vzduch... Zrejme nejako vypadlo... asi odvtedy mam aj ten problem ze topi slabo. Zda sa mi, akoby islo na najnizsi vykon a nevedelo "prehodit rychlost" na vacsi. Co s tym? Chyba zrejme nebude vo sviecke, lebo chytit chytne a bezi, ale na nizky vykon. S cim zacat? Skusim to prejst na diagnostike ked bude cas. Robil to uz niekto cez INPA alebo cez DIS? Ktore polozky/menu to je?
airbone
- Klubové ID: 1836
Musim to este prevetrat.
Tu diagnostiku som zatial rozchodil len tak napoly. Beha mi DIS, ale este som nerozchodil Progman (SSS), lebo akosi nato absolutne neni cas....
Ozaj, nedavno som sa len tak hral s inpa a tusim mi to u IHKA vypisalo nejaky fehler ze nieco ako "zusatswaschpumpe" (urcite som to nenapisal spravne ako to ma byt, lebo moja nemcina je taka ako je). Myslim ze to bude mat asi s tym docinenia? Len vtedy som tomu nevenoval pozornost, lebo sa mi zdalo, ze vtedy to kurenie este behalo ok. Az teraz mi to napadlo - neni to nahodou pomocna pumpa pre obeh vody ked hreje webasto? to by vysvetlovalo slabe ohriatie motora. Ale preco potom ten letny vzduch namiesto horuceho? Zeby webasto islo len na minimalny vykon kvoli tomu ze ta pumpa je KO?
pumpa se zapíná jakmile chceš topit a ještě chvilku po vypnutí motoru honí vodu v okruhu.je to možné s tou pumpou, ale to by ti netopilo nijak extra i v tom případě kdyby ti valil motor a stál jsi někde jen na volnoběh.v případě že ti ta pumpa nepumpuje tak v podstatě ve webastu máš nějakých 70-80 stupňů a ono si myslí že už je okruh ohřátej t.j. ubere výkon a jede jen tak piánko.to znaméná že ti to netopí.je to asi nejpravděpodobnější příčina tvého problému
airbone
- Klubové ID: 1836
Asi to bude presne tak ako pises. Kedze okruh v podstate necirkuluje, voda v oblasti kde je webasto sa rychlo nahreje na nejaku teplotu a preto webasto znizi vykon na minimum. Ale napadlo ma aj to, ze ak je v IHKA chyba tejto pomocnej vodnej pumpy, mozno je to aj automaticky, ze povoli sice zapnut webasto, ale len na minimalny alebo nejaky obmedzeny vykon. Jednoducho tu chybu co tam mam, musi to mat nejaky nasledok. Ozaj, pri vyberani/vymene tej pumpy je treba davat vodu von z okruhu?tds píše:pumpa se zapíná jakmile chceš topit a ještě chvilku po vypnutí motoru honí vodu v okruhu.je to možné s tou pumpou, ale to by ti netopilo nijak extra i v tom případě kdyby ti valil motor a stál jsi někde jen na volnoběh.v případě že ti ta pumpa nepumpuje tak v podstatě ve webastu máš nějakých 70-80 stupňů a ono si myslí že už je okruh ohřátej t.j. ubere výkon a jede jen tak piánko.to znaméná že ti to netopí.je to asi nejpravděpodobnější příčina tvého problému
Este jedna vec a otazka zaroven - ako je riesene kurenie do kabiny (horky vzduch) z webasta? Je potom aj cudne, ze ani zo zaciatku neide horuci vzduch, len taky mierne letny, co vobec nestaci na vykurenie auta, toboz nie na jeho poriadne odmrazenie...
starML
- Klubové ID: 659
Hledej ve WDS http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/rel ... /index.htm M37, X122, X1651. Takže buď je v motorovém prostoru nebo v levém blatníku. Já mám jen Zuheizung, takže Ti dávám fotky z WDS
airbone
- Klubové ID: 1836
To je sice pekne, ale my hovorime o pomocnom vodnom cerpadle, ktore je mimo webasta a prave to potrebujem vymenit, kedze stare je kaput. Je hned pod palivovym filtorom na blatniku, ale bez vypustenia chladiacej kvapaliny si asi nepomozem.zet píše:webasto má svoje čerpadlo přímo na svém těle(celé je v levém podběhu A sloupku)
zet
- Klubové ID: 878
To je sice pěkné, ale chtěl jsem tím říct že když nejde čerpadlo webasta,tak je ve vztahu k němu fu(c)k jestli tebou uvažované čerpadlo jede či ne!airbone píše:To je sice pekne, ale my hovorime o pomocnom vodnom cerpadle, ktore je mimo webasta a prave to potrebujem vymenit, kedze stare je kaput. Je hned pod palivovym filtorom na blatniku, ale bez vypustenia chladiacej kvapaliny si asi nepomozem.zet píše:webasto má svoje čerpadlo přímo na svém těle(celé je v levém podběhu A sloupku)
P.S.vypouštět vodu je zbytečné,neb stačí vhodnou svěrkou zaškrtit ty dvě hadice před čerpadlem a třetí co jde ze zadu stačí nechat po odpojení vytaženou nahoru. Celkem takto přijdeš asi o půl deci.
airbone
- Klubové ID: 1836
To je pravda, ale moje cerpadlo vo webaste je ok. Webasto bezi bez problemov, akurat ze dobre nevyhreje ani po pol hodine behu (pochopitelne, ked neobieha voda). DIS hlasi poruchanu pomocnu pumpu. Jo, mas pravdu, priskrtim hadice a spravim to takto ako pises.zet píše:To je sice pěkné, ale chtěl jsem tím říct že když nejde čerpadlo webasta,tak je ve vztahu k němu fu(c)k jestli tebou uvažované čerpadlo jede či ne!airbone píše:To je sice pekne, ale my hovorime o pomocnom vodnom cerpadle, ktore je mimo webasta a prave to potrebujem vymenit, kedze stare je kaput. Je hned pod palivovym filtorom na blatniku, ale bez vypustenia chladiacej kvapaliny si asi nepomozem.zet píše:webasto má svoje čerpadlo přímo na svém těle(celé je v levém podběhu A sloupku)
