Pomocný spojkový válec
ZaK
Klubové ID: 1843
#1 Příspěvek od ZaK »
Mám malý technický dotaz. Jelikož se mi začala ztrácet brzdovka a přestávala fungovat spojka začal jsem pátrat po příčině. Pod autem mi už nějakou dobu zůstávala celkem velká kaluž brzdovky. Teklo to z tý díry mezi převodovkou a motorem. Vymontoval jsem pomocný spojkový válec >>> těsnění je KO. Asi to nějakou dobu chodilo trochu na sucho, protže mi to po výměně brzdovky nešlo pořádně odvzdušnit. Předchozí majitel asi neměnil brzdovku a odvzdušňovák byl zacpaný. Brzdy a výměnu kapaliny jsem dělal někdy v červnu.
Otázka zní: :?: Přetěsnit nebo vyměnit za nový :?:
Máte stím někdo zkušenost? Díky za odpovědi.
tds
#2 Příspěvek od tds »
nový!
ZaK
Klubové ID: 1843
#3 Příspěvek od ZaK »
To jsem čekal. A jak dlouho vydrží přetěsněný? U škůdky to bylo 50:50 u brzdového :?
tds
#4 Příspěvek od tds »
To je relativní jestli je vydřenej a oválnej tak to nebude asi moc slavný pokud je plocha neporušená vč.pístku tak by to mohlo vydržet relativně dost,ale u tak starýho auta s kdovíjakým km.nájezdem tomu asi ani ty nevěříš nebo?pokud je fakt alespoň zrakově ok.tak to zkus přetěsnit a uvidíš.
ZaK
Klubové ID: 1843
#5 Příspěvek od ZaK »
Tak hotovo, přetěsněno, odvzdušněno. Teď se uvidí, jak dlouho to vydrží. Opravná sada stála cca 150,-. Práce zhruba na hoďku plus teda jednodenní čekání, než ta sada přišla.
