Stmívání BC.
Zaza
jurasis
- Klubové ID: 775
Zaza
jurasis
- Klubové ID: 775
Hm, poslední dobou to taky pozoruju. Možná to je jen chladem, přeci jenom to je LCDčko...
Ještě mám další problém. Začla mi, velmi sporadicky, vypadávala navi (v létě), na podzim začaly vypadávat jednotky (se poztrácely naráz v menu, jako by se odpojily) a nešlo nic. Monitor se za chvíli sám nahodí. Mám podezření na TV jednotku. Vypozoroval jsem, že po zapnutí navi se to stane dřív...
Zatím jsem to neřešil, ale teď jsem se k Tobě přifařil, když jsi ten monitor nakousl, možná to má souvislost...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
PavelP
Zdravím Tě Zazo,
monitor mě také občas vynechává.Zvlášť teď v zimě. Naskočí až po chvilce až se auto ohřeje.Jinak intenzita osvětlení monitoru je také závislá na rozsvícení a zhasnutí osvětlení vozidla, v případě .že tuto funkci máš zaplou v nastavení monitoru.
for jurasis - TV jednotka s tím nemá společného vůbec nic.Protože jí mám po smrti a odpojenou.
Tato závada nebo toto zpoždění je asi v zimě normální.
Varování : V zimě nepoužívat funkci CODE .To jste potom chvíly v pr---li
Michelin
airbone
- Klubové ID: 1836
jurasis
- Klubové ID: 775
Zdravím Pavle...PavelP píše:Zdravím Tě Zazo,
Mě se na monitoru při rozsvícení světel změní jen barva podkladu (trošku míň kontrastní), intenzita podsvícení LCD zůstane stejná. V zimě je to normální.
Ten další problém je jiný, s tím jsem se sem jen přifařil. To mi dělá i v teple. Po několika (různě) kilometrech jízdy mi z menu vypadnou (ztmaví se) všechny jednotky, zmizí čas a datum (jen tečky, jako když odpojíš baterku), na monitoru nejde vůbec nic. Ani pohnout. Po několika min (2-10) se to samo zrestartuje a jede dál. Zajímavé je, že pokud mě navi naviguje, normálně dává povely. Zajímavé proto, protože mám MKII a ta je připojená přes TV modul (aspoň jsem to pochopil podle schématu). Předpokládám, že by mi to bez něj nejelo. MKI je mimo TV modul přímo.
Mimochodem, týden stará baterka(100Ah) a CODEuju jak zběsilej (se zapnutýma sicnama
PS Pokud by byl někdo, kdo ví, kde se nachází relé fce CODE, či lépe jak její okruh přesně funguje, budu velmi vděčen za radu do SZ či mail (či někde třeba osobně). Chci si to trošku přebastlit, v těchto věcech nemám rád origo...
PavelP
Ahoj Jurasis,
bod 1 - při rozsvícení světel poklesne intenzita podsvícení LCD to je OK,
bod 2 - bohužel nevím , sám mám upgrade MK 3 pro Navi ale ze zkušenosti vím,že se mě také ,když jsem zkoumal TV modul nejprve normálně rozsvítil ale po chvilce zhasl nebo jak píšeš ztmavil a TV modul se mě nikdy nepodařilo rozchodit.Mám analog tak na to kašlu.Odpojil jsem ho natrvalo.
PP
PP
jurasis
- Klubové ID: 775
PavelP
jurasis
- Klubové ID: 775
Zaza
Tak jak to tady pročítám,to stmavení může dělat chlad.Je pravda,že po delší jízdě a více startech to svítí normálně.Uvidíme tedy časem.Vrátím se ted ,ale k navigaci.Tak mě navigace vlastně nikdy dobře nejela a ty problémy s rozsypáním LCD jsem měl taky a pravděpodobně to dělá bud samostatná MK jednotka a nebo videojednotka .Jednou jsem jel podle ní a asi po hodině cesty se to kouslo o monitor se celý rozkmital a nešel nijak resetnout.Po zastavení po chvíli naskočil a tak jsem si raděj koupil samostatnou navigaci a problém jsem již neřešil.Něco se mi doslechlo,že někdy je problém v software nahraným ve starým aute a zpusobu nahrání novějšího CD ,které potom nekomunikuje.Servis má možnost přehrát nový software ,ale tuto možnost jsem nechtěl podstoupit z obavy nejasného výsledku.Zaza.
jurasis
- Klubové ID: 775
To, že se to kouslo, právě taky řeším, Nemá to souvislost s mapou nebo softem navigace. Upgrade softu není problém, tak deset minut (a bez servisu, jde jen o výměnu CD v mechanice...). Akorát nepozoruji žádné zlepšení...Zaza píše:Tak jak to tady pročítám,to stmavení může dělat chlad.Je pravda,že po delší jízdě a více startech to svítí normálně.Uvidíme tedy časem.Vrátím se ted ,ale k navigaci.Tak mě navigace vlastně nikdy dobře nejela a ty problémy s rozsypáním LCD jsem měl taky a pravděpodobně to dělá bud samostatná MK jednotka a nebo videojednotka .Jednou jsem jel podle ní a asi po hodině cesty se to kouslo o monitor se celý rozkmital a nešel nijak resetnout.Po zastavení po chvíli naskočil a tak jsem si raděj koupil samostatnou navigaci a problém jsem již neřešil.Něco se mi doslechlo,že někdy je problém v software nahraným ve starým aute a zpusobu nahrání novějšího CD ,které potom nekomunikuje.Servis má možnost přehrát nový software ,ale tuto možnost jsem nechtěl podstoupit z obavy nejasného výsledku.Zaza.
Zaza
NO mě když se to kouslo,tak ani nešlo vydělat CD .Až po delší době se mi to podařilo a tak jsem už do toho nesahal.Zajímavé ale je ,že když zapnu televizi ,tak ta mi jede perfektně .Snad někdy trošku jakoby poprskává zvuk.Asi jako když je rozladěn zvukový kanál. Také dnes jsem vyjel při -17 st.C a monitor byl úplně vpořádku.Tak počkákm co se z toho vymrví.Zdarec.Zaza.
KEAN
- Klubové ID: 1204
Re: Stmívání BC.
Ahoj, skočím do tohoto starého téma...
Řeším podsvícení displaye 16:9 v e53 (e39). V nastavení je možnost zeslabit nebo zesílit podsvícení.
Pokaždé se ale samo vrátí na prostřední hodnotu, když znovu přijdu k autu. Mě vyhovuje když svítí víc, ale proč mé nestavení nezůstane v paměti?
Díky
Díky
