Problém e34 530 V8
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
Kluci poradte!e34 pri jizde pri pridani plynu vibruje a obcas i mírně škubne!když se třeba rozjíždím do kopce a dam mín plynu (nemyslim tak malo aby auto chciplo) tak zacne bouchat motor ,prostě se zepředu ozývají rany-dunění.tak tomu musím ohulit aby to nedelalo a prudce se rozjet!děla to za tepla i za studena!motor se mi zdá línější ale ne omoc a hlučnější při jízdě.a když jsem venku a někdo to jen trošku prošlapne tak při ustálení volnoběhu je slyšet táké bouchání!ale jen chvilinku!spíše odspod motoru!myslím že boucha klikovka!co myslite?dík za rady
Plechus
- Klubové ID: 3914
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
jj ty silentbloky mě take napadly ale ted o svatcich se nedostanu nikam na zvedak!tak hned az to pujde na to mrknu!ta vodni pumpa to taky muze byt!jeste nekdo ma nejakej tip na co mrknout???je mozny aby tenhle motor odesel na klice??jinak celou dobu slapal krasne!akorad posledni dobou blbli ty otacky -houpaly ale jen chvili vždy pak se ustalily!
hadice
zdar, doporučuju motor dále nestartovat dokud nesundáš tu malou plechovou vanu ,je umýstěná v předu na hlavní vaně,nevím jak ostatní rádoby borci co honěj V8 a neví o nich takřka vůbec nic (tím nemyslím tebe),ale já kdysi jako čerstvý majitel této V8 jsem byl při předání vozu v BMW Krotil řádně poučen předávacím technikem (ten byl čirou náhodou i majitel) o tom že při výměně oleje se sundává i tato vanička a kontroluje se uchycení olejového čerpadla a stav řetězu a to jsi měl udělat i ty,já jsem ti to osobně říkal asi dvakrát když to bylo na tom zvedáku.Dělal jsem to
pokaždé a vždy to bylo v pohodě bez závad.Byl jsem varován že pokud se opravdu stane to že se to celé povolí(je to myšleno na všechny motory V8 3-4,4)dochází někdy okamžitě ,někdy o něco déle k zadření a zničení motoru.Osobně mě vyjmenovával vozy které byly stáhnuty z dálnic s přesně tímto problémem.No nic pro tebe to znamená to sundat a pokud je to všechno volné tak to dát náležitě do pořádku a mělo by to teoreticky všechno ustat díky tomu že to bude kloudně mazat.Je taky samozřejmě možné že jsou ty silentbloky už špatné(mimochdem je to častá závada všech typů).Jinak volnoběh bude něčím jiným ale to jsem nikdy nepotřeboval řešit tak to nnevím přesně.
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
MagicMisel
- Klubové ID: 1822
