Jak vám svítí e34
PIRKRB
#1 Příspěvek od PIRKRB »
mam problem.kdyz rozsvitim svetla tak je svetla sotva pred hauptnu.neda se stim jezdit.Mam tam H1-55 nemaj tam byt 100 docela uvazuju o zastavbe xenonu,nemate s tim nekdo skusenost.dik
Michelin
#2 Příspěvek od Michelin »
Ne 100ky tam byt nemaji. Mas vypalenou parabolu, proto to sviti nanic, xenony tomu nepomuzou. Chce to jiny svetla a az pak davat xenony ;)
Machy
#3 Příspěvek od Machy »
E34 nesvítí žádná.
Rendis
Klubové ID: 286
#4 Příspěvek od Rendis »
Přesně tak.H1 jsou opravdu slabé.Dal jsem nové světla od IN-PRO a xenony 6000k.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Helldiver
#5 Příspěvek od Helldiver »
E34 nesviti zadna lebo kazda ma 15r svetla a bohuzial skoro nikto neni ochotny kupit za par tisic nove. S novymi dobre nastavenymi svetlami svieti celkom obstojne aj bez xenonov.
Miguel
Klubové ID: 1507
#6 Příspěvek od Miguel »
Dej tam xenony a budeš vidět,doporučuji si pak nechat ještě světla seřídit.
1Roumen
#7 Příspěvek od 1Roumen »
nemůžu si stěžovat,mám tam 55ky modrobílé světlo o" 50% větší svítivost"a jsem nadmítu spokojen!
sqeezer
Klubové ID: 801
#8 Příspěvek od sqeezer »
Já sem si teď taky vyměnil za žárovky s vetší svítivostí a spokojenost.
ZaK
Klubové ID: 1843
#9 Příspěvek od ZaK »
Když jsem koupil svou e34, svítila uplně na ho... . Pořídil jsem žárovky s větší svítivostí a výsledný efekt žádný. Když zapršelo, viděl jsem cca dva metry před auto. Jal jsem se tedy rozkuchat světla, jelikož byly vevnitř zaprášený. Vyčištěno, složeno a výsledný efekt o cca 30% lepší. Bohužel mám vypálené paraboly, takže nic víc stím neudělám. Před měsícem a půl jsem pořídil xenonovou sadu. Zvolil jsem 8000K. Skrz ty vypálené paraboly to ale nesvítí tak jak by mělo, ale je to rozhodně lepší, než se žárovkama.
Chce to nové světlomety >>> budu řešit na jaře...
Martinéz
Klubové ID: 356
#10 Příspěvek od Martinéz »
kdo chce videt, at investuje 5000 do h1 xenonu a novejch depo svetel a bude cubrnet :)
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#11 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Já měl v E34ce obyč světla a svítilo to jako svinˇa 8O
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
PIRKRB
#12 Příspěvek od PIRKRB »
tak vam vsem moc dekuju,stejne jsem premejslel o tech svetlech angels eye.
Kail
Klubové ID: 1612
#13 Příspěvek od Kail »
Je to tak,taky v noci jezdím poslepu...Ale myslím že samotný xenony tomu taky dost pomůžou,i přes vypálený paraboly... :wink:
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#14 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
Dal jsem xenony H1 + vyčištění světel a svítí to krásně. Oproti původním bludičkám.
Pivson
Klubové ID: 570
#15 Příspěvek od Pivson »
No bylo tady už o tom psáno.
Jelikož jsem chtěl zachovat originál tvář a nechci ae světla, tak jsem šel cestou nových.
Potkavací jsou bud HELLA nebo BOSCH
HELLA - plast parabola
BOSCH - kovová prabola
Tudíž jsem koupil dražší BOSCH a dal xenon 6000k
A toho světla co tam je :-)
Seřídit a paráda
Z nahrad jsem měl ï chvilku DEPO kvalita obstojná a oproti starým HELLA změna 100%
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#16 Příspěvek od mika_hakkinen »
taky na své 525tdsum jsem měl bludičky, výměnu parabol jsem plánoval už dlouho, jsem to lehce tukl ve městě, tak nešikovně že se to promáčklo dovnitř, tak jsem byl donucen to vyměnit, a svítí to parádně, mám tam jak potkávací tak dálková 55W nějaké dražší které svítí lechce do modra.
ted uvažuji že ještě na mé 740 vyměním ty xenonové vysvícené paraboly za nové..
zase to není taková pálka koupit nové něco kolem 4tis to stálo, za pohldlnou cestu to stojí, a hlavně ted v zimě
PIRKRB
#17 Příspěvek od PIRKRB »
tak jsem jen vymenil zarovky a sviti to o mnohem lip.Byli tam nejaky stribrny sr.... ale ty xenony tam stejne dam. :P
voski
Klubové ID: 1663
#18 Příspěvek od voski »
mám xenon 5OOOk a super záležitost. Mohu jen doporučit
PIRKRB
#19 Příspěvek od PIRKRB »
DNES JSEM KOUPIL XENONY 6000K
TAK JSEM ZVEDAVEJ..
brumlae34
Klubové ID: 1853
#20 Příspěvek od brumlae34 »
Hosi, nehledejte problemy tam kde nejsou... nez investovat 3000,- do xenon sad, ktery vam ty vypaleny svetla stejne nespravy, bych radsi nejdriv koupil novy svetla, klidne i od depa a potom uvidite ! Pokud ma e34 praboly OK, tak sviti výborne i s uplne obyc 55w . Vlastni zkusenost... :wink:
