Výměna velkého BC u TDS za lalé BC
jirikuchytil
#1 Příspěvek od jirikuchytil »
Ahoj, mám E34, 525 TDS, rok 96 a slyšel jsem, že se dá vyměnit moje malé BC, za tzv. velké BC. Udajně prý jen vyměnit a je to. Nevíte co je na tom pravdy? Rád bych totiž viděl třeba dojezd na nádrž a podobně. Dále prosím info o tom, jestli někdo nemá velké BC funkční a chce se ho zbavit. Měl bych zájem. Případně kontakt na někoho, kdo ho má. Případně děkuji i za jakoukoliv informaci
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Použij HLEDAT už se to tu několikrát řešilo.
HANI
Klubové ID: 2132
#3 Příspěvek od HANI »
s tim velkym je problem resilo a resi se to tady porad obc pokud mas naftu tak to obc musi byt vzdy z nafty z benzina nepojede ja ho mam uz rok a porad to nemuzu nejak rozjet jen kdyz to zapojim tak me to ukaze PPPP http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=OBC
nebo http://www.gunnar525.de/
http://bmwe32.masscom.net/ a pokud to rozjedes tak dej vedet
Martinéz
Klubové ID: 356
#4 Příspěvek od Martinéz »
mas diesela, takze sezen z diesela a staci pripojit konektor jak video do televize.. cena 1500-3000 podle stesti..
HANI
Klubové ID: 2132
#5 Příspěvek od HANI »
Martinéz píše:mas diesela, takze sezen z diesela a staci pripojit konektor jak video do televize.. cena 1500-3000 podle stesti..
to neni mozny si vymyslel ne
troutny
#6 Příspěvek od troutny »
Všechny jsou stejný,stačí mít ten kodovací konektor co je ze zadu OBC z nafty,v tom je ten rozdíl.Vždyt tady máte ETK katalog,aby jste to zjistili.
jirikuchytil
#7 Příspěvek od jirikuchytil »
¨Chlapci, potřebuji vědět jestli to stačí vyměnit, nebo nee. Opravdu to potřebuji vědět. Jestli jeden napíše, že jo a druhej napíše že ne, tak jsem v prdeli, protože fakt nevim
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Stačí ho jen vyměnit a je to.Ale musíš vyměnit ten kodovací konektor a nebo ho mít z TDS.A vzadu pod sedačkou je ještě konektor kam se musí dodat taková obdelníková krabička ze které kouká pojistka.
Martinéz
Klubové ID: 356
#9 Příspěvek od Martinéz »
HANI píše:
Jo, vymyslel.. pak mi prisel postou z Nemecka, ja vyndal starej Bc (webasto, hodiny, teplota), dal tam novej velkej a tim to skoncilo, slape :roll:
To samy treba uzivatel Lenoch, pred mesicem jsem mu ho sehnal, on vymenil velkej za malej a svete div se, slape 8) .. a k tomu jsem mu pribalil packu, kterou stacilo prej opravdu jen cvaknout na konektor misto stare a co bys rekl? SLAPE :twisted:
HANI
Klubové ID: 2132
#10 Příspěvek od HANI »
toto všechno mám a přesto když to zapojím tak to nápiše na tom displeji PPPP
lenoch
#11 Příspěvek od lenoch »
HANI píše:toto všechno mám a přesto když to zapojím tak to nápiše na tom displeji PPPP
Tak ho prostě asi nemáš z TDS... zkus ho fláknout do nějakého jiného TDS... mě prostě šlape, jak psal Martinez... jen sem vyndal ze svýho TDS malý BC a dal velký... a to dokonce byl ten velký BC z auta z r. 92 a já ho dal do ročníku 96. A uplně v pohodě... podle mě máš natuty buď z benzína nebo z TD... Potřebuješ TDS!
HANI
Klubové ID: 2132
#12 Příspěvek od HANI »
lenoch píše:
A nemas fotku ze vesh stran toho BC moc by mne to pomohlo
Pipik
#13 Příspěvek od Pipik »
Nemohl by jste někdo vyfotit tu krabičku co se má přidat pod zadní sedačky? Je možné že by odešla ta krabička? Díky moc
lenoch
#14 Příspěvek od lenoch »
Pipik píše:Nemohl by jste někdo vyfotit tu krabičku co se má přidat pod zadní sedačky? Je možné že by odešla ta krabička? Díky moc
Tybláho... já ho mám už v autě napevno přidělanej... to bych musel vyndat rádio atd.... jinak o jaký krabičce pod zadníma sedačkama je řeč netuším... vím jen, že pod sedačkama má být origo alarm, aby fungovala i funkce code... koukni na tenhle odkaz: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=41322
nebo: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 32&start=0 - ale tam je text z 80% pro benzíny, ale o té krabičce tam je zmínka... zkusím na to nějak mrknout, případně ti ho nafotit :wink:
HANI
Klubové ID: 2132
#15 Příspěvek od HANI »
diky moc
Pipik
#16 Příspěvek od Pipik »
To Lenoch:
Já nemám vzadu pod sedačkama ani konektor na ten alarm.
Nemá někdo zkušenosti se zástavbou velkého BC do auta bez přípravy pro alarm?
