e39 vyndani motorku svetel
Má to tam se zhora takovou drážku do které vršek zasuneš a spodek se jen zacvakne. Myslím,že kdybys nepotřeboval komplet celej světlomet,ale jenom tu část kde jsou paraboly,tak to bych měl mít.Hanz318iS píše:Poradte prosim,jak vyndat motorek naklapeni svetel...Vypadnul z paraboly nebo se nak vymrdlal a cela parabola se kvrdla...Popr.nema nekdo leve svetlo na prodej? Dekuju...
Mas facelift svetla nebo predfacelift?
Ja jsem pred casem opravoval facelifty - praskle stelovaci packy.
(Spodni nastavovani sklonu bylo ok - a pokud by byla v haji tato packa asi by to byl problem.)
Na facelifty pokud budes chtit dam Ti sem i navody, ale musel bych pohledat.
U faceliftovych svetel - motorek se odsroubuje a potom se musi vytocit cely do strany - opatrne a v klidu - neni to na silu, ale neco jako jezek v kleci
- a tim jej vytahnes. Vytahnout se da jen jednou stranou.
Predfacelifty neznam. Ale pokud by to byly stelovaci packy, lze je objednat v BMW.
Faceliftove svetlo jsem resil nedavno - nekolik odkazu:
http://www.odometergears.com/subpages/E ... ht_FAQ.pdf
http://www.blueheronkayaks.com/bmw/adjusters.pdf
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... sters.html
http://www.picoodle.com/view.php?srv=im ... 42c88c.jpg
http://www.picoodle.com/view.php?srv=im ... 82557a.jpg
Kde koupit:
http://www.h-i-d.co.uk/products1.shtml
http://www.ca-automotive.co.uk/single_p ... 4OA==.html
http://www.odometergears.com/bmw.html
Pokud mas jen jednu packu KO dej si velky pozor na tu co mas OK. Kdyz jsem oddeloval parabolu od packy, trochu jsem zabral a bylo to v haji - praskla.
Dnes bych to resil vysroubovanim cele packy a pak bych ji pripadne oddeloval od paraboly. Pridelal jsem si praci.
Packy jsem nechal vyrobit ze silonu. Pro jedno svetlo me to stalo cca 700,- + spousta doladovani. Dnes bych je objednal v UK nebo USA.
Svetlo jsem rozlepoval fenem na vlasy - teplota vzduchu byla okolo 95 st. C. Slo to z tuha a pomalu, ale jiste. Slepeni stejnym zpusobem. Ted je svetlo ok a nerosi se.
Kde koupit:
Birkoff
- Klubové ID: 989
@cepa: super výcuc linků a návodů
@Hanz318iS: v těch návodech je vidět jak se ten motorek vyndavá - vysunutím té řídící kuličky do strany s následným vyháknutím.
@ ostatní: Taky jsem to v létě dělal a jde to. Rád bych napsal že v pohodě, ale o pohodě mám jinou představu. Nový packy mi udělal jeden kolega ze silonu + doma trochu doladění. Největší problém byl, kupodivu, ta "kulička" na konci těch pacek. Z čeho se to dá udělat, aby to bylo stejný? Musí totiž být kulatá dopředu a zároveň placatá na zadní hraně, aby zaskočila ta "zápatka" v tom držáčku.
stallker
- Klubové ID: 2206
na xenon před facelift stojí sada štelovacích tyček do jednoho světla 350,- přímo v bmw (orig. číslo je 63120027924) - letos jsem je taky kupoval
a vyměnit to jde i bez vyndání světel, stačí sundat lištu pod světlem, pak vycvakat přední kryt a jseš u parabol, pak stačí pootočit bajonet na motůrku naklápění, vyndat žárovky a už jen štelovacíma kolečkama co jsou nahoře vytočíš zbytky těch zlámaných tyček.
na vyndaný paraboly naklepneš nový tyčky a těma horníma štelovákama natočíš zpátky na závity, zastrčíš a otočíš bajonetem na motůrku a postupuješ opačně než při rozebírání...
neni to nic složitýho, dělal jsem to na ulici před barákem, obě dvě světla.
starý tyčky jsou úplně vyhřátý, normálně se drolí v ruce, takže to chce rovnou udělat obě světla. mě praskly nejdřív v jednom světle - začlo svítit do země, tak jsem koupil jednu sadu a než jsem se k tomu dostal, tak lehlo i idruhý, tak jsem to pak udělal naráz...
