Audio E39 - 1 din řešení designu, 1din
Cepa
#1 Příspěvek od Cepa »
Cau kluci,
vzhledem k tomu, ze mi vazne onemocnelo BMW radio, koupil jsem 1din.
Na jaro mam v planu delat muziku a pri tom budu resit i design a zapracovani 1 din radia.
Ted jsem tam chtel dat jen radio a nechat okolo nej diru bez ramecku s tim, ze to do jara nejak vydrzim.
Objevil jsem ramecky za par korun - jsou do 160 czk - je to lepsi nez dira ve stredovem panelu.
Tento vsichni asi znate:
http://www.stualarm.cz/produkt/10164-is ... nge-rover/
Nasel jsem jeste jiny:
http://www.volny.cz/rft/bmw/forum/e39-a ... 39-v2.jpeg
Na http://www.tme.eu/cz/ stoji par korun - cislo zbozi je RAM-40.066 a RAM-40.068. Nejlevnejsi co jsem nasel.
Ted hledam mensi zlo. Mate nekdo ten druhy? Foto bylo super.
Ze je to hnus to vim, to opravdu neresme.
Pokud nekdo mate nebo najdete zajimave zpracovani designu k 1din radiu sem s tim.
magic
Klubové ID: 1790
#2 Příspěvek od magic »
když hledáš, kdyby jsi našel hezky na 2DIN , tak sem hod taky odkaz, to by mě zajimalo
Cossie
Klubové ID: 2336
#3 Příspěvek od Cossie »
Já už jsem auto s 1DIN koupil a jsem rád, že tam bylo - originál je sice hezčí, ale prostě nedokáže udělat lepší zvuk. Ale zpět k rámečku - mám tam něco podobného jako prodávají na Stualarmu, jen s tím rozdílem, že má odklápěcí tu vrchní část, která je ze stejného materiálu jako obvodové lišty - tenhle rámeček se mi líbí nejvíc, ale má jich jen málo aut.
Jediná škoda je, že se to nedá sklopit ani když je z rádia vyndaný panel :(
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
fubutomas
#4 Příspěvek od fubutomas »
Čau,našel jsem tohle starý téma,protože začínám vážně přemejšlet o instalaci klasickýho rádia na místo toho dreku co tam je teď.... mám velký BC a tyhle rámečky se mi vůbec nelíbí už jen z toho důvodu že zlikviduju BC.... to když už nahradit velké BC,tak jedině 2DIN rádiem.... a nebo jsem našel tuhle fotku....... zajímá mě jak je to udělané? Jestli se dělá nějakej takovej rámeček? To by nevypadalo zas tak špatně... ne?
fubutomas
#5 Příspěvek od fubutomas »
chaluha71
#6 Příspěvek od chaluha71 »
Tak to je naprostá bomba!!! Kdybych nebyl na tohle levej jako šavle, tak bych do toho šel hned. :D :D :D
JaneCk
#7 Příspěvek od JaneCk »
Hlavně jak tam jede ten defrag... :smich:
Ale jinak si s tím dal celkem práci.
corle
Klubové ID: 1640
#8 Příspěvek od corle »
a co toto: 2-DIN DVD autorádio s 6,2" monitorem a navigací v originálním designu BMW. Přístroj nevyžaduje žádné další příslušenství jako např. CAN-Bus adaptér nebo adaptér pro ovládání na volantu, vše je již součástí přístroje. Jen snadno vyměnit přístroj za přístroj a můžete vyrazit na cesty. RDS tuner, 6,2" / 16:9 LCD monitor s rozlišením 800 x 480 bodů s dotykovým ovládáním, mechanika přehrává CD, CD-R/RW, MP3, WMA, VCD, SVCD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-MP3, JPEG,PICTURE-CD, MPEG4, DIVX. Vestavěná čtečka SD karet, USB port, integrované rozhraní pro iPod, bluetooth (s A2DP), dual-zone, analogový TV tuner, 4 x 50 wattů, vstup pro parkovací kameru, 1x čtyřkanálový RCA výstup, 2 x video výstup, 1 x AV vstup, 1x výstup pro Subwoofer, externí mikrofon pro bluetooth. Možnost poslechu hudby během navigace.
Navigační systém je kompatibilní s navigačními programy pro operační systém Windows CE 5.0 ( IGO, TomTom, Route66), GPS software stačí jednoduše nahrát na SD kartu. Pokud to někdo chcete vidět na vlastní oči, tak je možnost -Praha -608701927
BMW E39_2.jpg (51.73 KiB) Zobrazeno 559 x
BMW E39_3.jpg (20.4 KiB) Zobrazeno 558 x
BMW E39_4.jpg (46.22 KiB) Zobrazeno 557 x
fubutomas
#9 Příspěvek od fubutomas »
To vypada super,jeste tady uved cenu,at maj vsichni prehled... a funguje to samostatne? Nebo to potrebuje nejakej changer,jako origo navigace atd?
corle
Klubové ID: 1640
#10 Příspěvek od corle »
nepotřebuje to nic, funguje to samo. Ještě jsem zapoměl, má příjem televize a příjem na zadní parkovací kameru, která se dá namontovat místo jednoho osvětlení SPZ. Cena tohoto multizařízení je 17 tis, ale dá se sehnat třeba ve státech za polovičku. Kamera stojí dvanáct stovek. Kamera má i osvětlení SPZ a je barevná.
bibikuba
#11 Příspěvek od bibikuba »
taky jsem to chtěl pořídit ale odradilo mě že to nemá ovládání bufika..Samozřejmě to asi půjde vyřešit jinak-třeba dálkou ...ale to mě fakt odradilo.Tenhle typ co máš,to umí :?: :?: A co montáž,zvládl jsi sám nebo ti to bylo namontováno....Díky za info :wink:
corle
Klubové ID: 1640
#12 Příspěvek od corle »
nejsem moc nadán ohledně autoelektriky, ale je to poměrně jednoduché. Přesto jsem si nechal namontit za tisícovku. Ale jak říkám šikula to zvládne. Bufíka mám taky a asi by to šlo upravit, ale neřešil jsem to.
Dan td
Klubové ID: 590
#13 Příspěvek od Dan td »
corle: Jak je to s BC, o ten tímhle přijdeš, předpokládám, že to stejně jako další podobná zařízení neumí?
Obrázek Touring & Compact
corle
Klubové ID: 1640
#14 Příspěvek od corle »
mě se do původního panelu rádia nic nepromítalo, takže je vše jak bylo. Samozřejmě zůstalo to co se pouští do malého panelu přístrojovky. Jestli ti teda dobře rozumím.
bibikuba
#15 Příspěvek od bibikuba »
a běhá ti ten bufik alespon při nastartovaném motoru nebo je úplně odpojenej a nefunkční po montáži....??
corle
Klubové ID: 1640
#16 Příspěvek od corle »
Jasně, normálně běží.
