Par lamackych dotazu na uvod do 5er sekce.
Michelin
#1 Příspěvek od Michelin »
Zdravim, jako cerstvy majitel e39 530D, r.v.99 mam par dotazu.
1. Mam predelany svetla na facelift ale vzadu mi nesviti obrysovy svetlo ve viku kufru z led diod. Jak to zpravit?
2. Prestal mi behat sterac 5. dveri. Neslysim ani motorek, ani kdyz otevru to okno se nehejbe. A nejde ani ostrik vzadu.
3. Venkovni teplomer ukazuje -40, coz jak sem vycetl bude chyba na cidle v pravym podbehu. A idealni asi koupit novy.
4. Nebeha destovy senzor, misto neho bezi cyklovac, da se nejak zjistit jestli je ok, ci ne?
5. Je nekde schema pojistek? a kde vsude to ma pojistokovy skrinky?
Tak to bude prozatim asi vsechno. Diky moc ;)
Shelby
#2 Příspěvek od Shelby »
1. a 2. možná přežvýkaný kabely od častého otvíraní
3. vyměnit čidlo
4. na diagnostice to nějak naprogramují, je to potřeba vždy po výměně skla apod. (když právě nefakčí senzor tak fungujou jako normální stěrače)
5. pojistky jso nad kastlíkem (oevřít kastlík a nahoře pootočit a otevřít) rozpis je u nich zasunut a druhý na pravý straně v bočnici kufru, rozpis na deklu
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Dráty se obvykle přežvýkají v tom gumovým "chobotu" mezi karoserií a dveřma, určitě to zkontroluj.
To led světlo, pokud do něho jde napětí a jsou pryč ty Ledky, nezbyde nic jiného než výměna. Ale spíš to budou dráty.
Děšťový senzor asi bude na výměnu (elektronika cca 3500,-), ze začátku docela odcházely. Každopádně bych přes diag nechal zjistit jestli vůbec komunikuje a pokud ano, tak určitě provést inicializaci.
To venkovní čidlo teploty bude buď KO, nebo (a to je pravděpodobnější) bude přerušenej kontakt. Možná tam vůbec není! Zkontrolovat popř. vyměnit. Hlavně se nelekej, že hned po výměně to bude ukazovat stále stejně. Já jsem ho jednou musel odpojit (výměna podběhu) a trvalo to celou noc než to začalo ukazovat správně. Prý také pomůže menší projížďka.
Michelin
#4 Příspěvek od Michelin »
Ok diky moc. Nesli by vymenit jenom ty ledky? Resp. Sem ani neprisel nato jak se k nim dostat. Zarovky jsou jednoduche, ale toto . . . Jeste dodam ze pravy svetlo sviti a funguje vse ostatni. Jen u levyho nejdou ty obrysovky.
Rydlas
Klubové ID: 893
#5 Příspěvek od Rydlas »
Nevim, jak je to tady, ale LEDky jsou vetsinou nastrkany na desce a neni to zas takova sranda to menit... hlavne si kup naprosto ty samy nebo ti kazdy svetlo bude sviti jinak.. :-)
doporucuju navstivit nejakej GES shop...treba na Vinohradsky je jeden myslim...tam ti i poradej, kdyz budes hodne prosit.. :-)
Srandik32
Klubové ID: 860
#6 Příspěvek od Srandik32 »
Tady máš seznam pojistek.
1 – OSTŘIKOVAČE
2 – STĚRAČE,OSTŘIK.SVĚTEL
3 – HOUKAČKY
4 - STĚRAČE,OSV.SCHRÁNKY
5 – (ŠÍBR)
6 – CENTRAL,ZRCÁTKA,STAH.OKEN
7 – POMOCNÝ VENTILÁTOR
8 – ASC
9 - KLIMA,VYHŘ.OSTŘIKOV.
10 – (EL.SEDADLO SPOLUJ.)
11 – SERVOTRONIC
12 – IMOBILIZER
13 – (NASTAV.VOLANT,EL.SEDADLO. ŘIDIČ)
14 – MOTRONIC
15 – MOTRONIC,DIAGN.ZÁSUV.)
16 - LIGH.MODUL
17 - ABS,ASC,PALIV.ČERP.
18 - PALUBOVKA
19 - (ŘÍZENÍ PODVOZKU)
20 – VYHŘ.ZAD.OKNA,POMOC.VENTILÁTOR,TOPENÍ,KLIMA
21 - PDC,CLOŇ.ZRCÁTEK,EL.SEDADLO.ŘIDIČ
22 - POMOC.VENTILÁTOR
23 - TOPENÍ,NEZÁVISL.TOPENÍ
24 - PALUBOVKA,TLAK V PNEU.
25 - RADIO, MID
26 - NO
27 - CENTRAL,STAHOV. OKEN
28 - NO
29 - CENTRAL,STAH. OKEN, ZRCÁTKA
30 - ABS
31 - ABS,ASC,PALIV.ČERPADLO
32 – VYHŘÍV. SEDAČEK
33 - NO
34 - (VYHŘ.VOLANT)
35,36 – NO
37 - IMOBILIZER
38 – HOUKAČKY,DIAGNOST.ZÁS.
39 - ZÁS. SCHRÁNKA
40 - AIRBACK,PALUBOVKA
41 - LIGH.MODUL,BRZD.SVĚTLA,TEMPOMAT
42 - AIRBACK
43 - RADIO,TLF,BC
44 - RADIO,TLF,MID,MULTIF. VOLANT
45 - (ROLETA)
46 – (TOPENÍ)
47 – NEZÁV.TOPENÍ
48 – (ALARM)
49 - ( PODVOZEK)
50 – (PODVOZEK)
51 – NO
52 – (ZAPALOVAČ)
53 - CENTRAL
54 – PALIV.ČERP.
55 – (OSTŘIK.)
56 -NAVI,BC,RADIO, CD- CH
57 - TELEFON
58 – RADIO,BC,NAVI
59 – (ZÁS.PŘÍVĚS)
60 – (PODVOZEK)
61,62,63,64,65 – NO
66 – (OHŘEV ZAD. OKNA)
Michelin
#7 Příspěvek od Michelin »
Moc, dik, ten vypis pojistek je super ;)
Jinak zadni sterac uz je rozchozen, u zadnihop svetla fakt netusim jak se dostat k tem diodam.
Jeste drobny dotaz: jak je to se steracema? koukal sem na ne a pripadaji mi ze tam normalni nepujdou. Musim je kupovat original BMW? Ty raminka co tam mam maji uplne zvlastni system uchyceni a pripadaji mi i mensi.
Srandik32
Klubové ID: 860
#8 Příspěvek od Srandik32 »
Neboj,půjdou i neorigo.Koupíš podle katalogu třeba v kelly nebo jinde.Kupoval jsem je nedávno taky. :wink:
Michelin
#9 Příspěvek od Michelin »
Ok. Diky moc
Michelin
#10 Příspěvek od Michelin »
Tak sterace vymeneny, ale nejdou tam kazdy, ma to fakt specifickej zpusob uchyceni. Mam jakysi Valeo silencio primo na e39...
Srandik32
Klubové ID: 860
#11 Příspěvek od Srandik32 »
Vždyť píšu že musíš podle katalogu,míněnu katalog na daný typ auta :wink: Taky jsem dával ty Valea.
