Mam na autě černe pružiny se 3 ma modryma proužkama e39?
- Klubové ID: 788
Já měl na autě ty sportpacketový,jsou celý černý,modrejch proužků jsem si nevšiml,ale taky jsem je moc neprohlížel.Ale to jestli jsi měl sportpacket jde poznat i pouhým okem na autě,viděl jsem ty bezpacketový a to je fakt offroad a ty packetový,co jsem měl já,tak tam je níž ten zadek a trochu předek,ale celkově dle mýho vypadá auto stejně blbě,když je předek o něco málo vejš než zadek,snížení origo sportpacketovejch pružin je ve předu cca 25mm a vzadu 15-20mm,nevím přesně.V odkazu se koukni na typa,co to tam má na těch tvejch 18-tkách se snížením 50/20mm od Weitecu,to mám např i já,ale i těch 40/20mm stačí.magic píše:víí někdo? abych se trochu seznamil více s autem
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... IC_ID=5893
- Klubové ID: 1790
no vida, díky MOC, ty máš někde foto auta s tim nižším snížením na 18tkach? A jakej máš rozměr pneu, zase nerad bych se omezoval s obrubnikama a tak, ale když už na to dam kola, tak offroad nechcieric píše:Já měl na autě ty sportpacketový,jsou celý černý,modrejch proužků jsem si nevšiml,ale taky jsem je moc neprohlížel.Ale to jestli jsi měl sportpacket jde poznat i pouhým okem na autě,viděl jsem ty bezpacketový a to je fakt offroad a ty packetový,co jsem měl já,tak tam je níž ten zadek a trochu předek,ale celkově dle mýho vypadá auto stejně blbě,když je předek o něco málo vejš než zadek,snížení origo sportpacketovejch pružin je ve předu cca 25mm a vzadu 15-20mm,nevím přesně.V odkazu se koukni na typa,co to tam má na těch tvejch 18-tkách se snížením 50/20mm od Weitecu,to mám např i já,ale i těch 40/20mm stačí.magic píše:víí někdo? abych se trochu seznamil více s autem
- Klubové ID: 788
No to nemám bohužel,já jsem ty 18-tky s kterejma jsem auto před 3,5 lety koupil záhy prodal,jelikož jsem usoudil,že na tohle auto jsou prostě malý a koupil si 19-tky,takže v tomhle ti nepomůžu,ale myslím,že z toho odkazu je to dosti patrné,jak to vypadá na těch 18-tkách pro představu.Na obrubníky se připrav stejně při jakýmkoliv snížení,rozdíl cca 10-20mm už nic celkem neznamená,pokud si to tedy neměl na nesportpacketových pružinách,tam je to pak skok jako hovado!!Ale zase výhodou těch 19-tek je,že mají celkový průměr kola o něco větší,než ty 18-tky,takže auto je vlastně o něco málo vejš :lol:Jinak ten rozměr gum,pokud máš origo 18-tky,tak tam se dává ten rozměr,kterej píšeš,do předu 235/40 a dozadu 265/35,pokud máš neorigo disky,tak se musíš řídit šířkou(palcema) ráfku a podle toho zvolit šířku pneu,na e39 je origo ET + - 20.Já mám např. vše úplně jinak,mám jinou zn.disků,kde je ET35,takže to řeší podložky a šířku ráfku mám všude 8.5 palců,takže vepředu 235/35/19 a vzadu 245/35/19.No je to docela věda,pokud je člověk fakt puntičkář a chce,aby to lícovalo přesně jak vepředu tak vzadu
