525 i po bouračce....POMOC, PROSIM
method
#1 Příspěvek od method »
cus mam takovej problem... mam lehce tuknutou petku, akorat to odes chladic a blatnik, ale od ty doby me to vubec netoci ani nedava cerpadlo, pocitac chybu neukazuje...ale vubec nemuzu sehnat kde je ta CRASH POJISTKA? nebo narazova pojistka? poradi nekdo prosiiiiiim :cry: :roll:
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Je tam pouze odpojovač akumulátoru a ten je přímo na plus polu baterky.
method
#3 Příspěvek od method »
ale tam nic takoviho nemam...nekdo me rikal ze to muze bejt v kufru?
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
Nevyskratlo ti to nahodou jen nějakej okruh? Jo a co indukční čidlo na tom ozubení,když říkáš,že to odnesl chladič,tak by mohl teoreticky ty drátky proseknout. A vím,že když jsou rozpojený,tak to nestartuje. Ale starterem točilo. Skus mrknout silové poistky. Tím bych asi začal já.
:roll:
brumlae34
Klubové ID: 1853
#5 Příspěvek od brumlae34 »
a co je to za 5 e34, nebo e39?
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Dobrá otázka. :D Každej chce rady-porady a napíše že má BMW.
method
#7 Příspěvek od method »
E39, omlouvam se za neuplny popis..ja to hledam pro kamarada je z toho nestastnej... nekdo nam poradil ze to je nekde v kufru ale nikde nic nemuzem najit
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Vyletěly airbagy?
method
#9 Příspěvek od method »
nejsou, je to rv 91
bmwfil
Klubové ID: 687
#10 Příspěvek od bmwfil »
E39 a 91´ ?
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
Pak to nemuze byt E39...
method
#12 Příspěvek od method »
e34, poplet jsem to
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
Zadnou takovou pojistku to nema. Jde napeti na starter? Co je tam za motor?
method
#14 Příspěvek od method »
2.5i 24v 6v...
method
#15 Příspěvek od method »
starter se ani necukne... kontrolky svitej..ale nic to nedela
Pavel H
Klubové ID: 98
#16 Příspěvek od Pavel H »
Zjisti jestli jde napeti na starter, jestli jde napeti z pojistkove skrinky. Proste postupne. Doslo k nejakemu zkratu pri te nehode? Pokud si s tim nevis rady, tak do servisu. Laborovat se nevyplaci.
rabes
#17 Příspěvek od rabes »
Ahoj naprosto stejnej problem auto neotoci staterem ani nesepnecerpadlo. Je to po nárazu. e34 525i laborovat se nebojím jen bych chtel vedet jestli tam neni nárazová pojístka ci tak neco??? prosíp o pomoc
libovka
#18 Příspěvek od libovka »
nárazová pojistka tam není.
rabes
#19 Příspěvek od rabes »
JJ díký a ještě něco čím by to mohlo být... protoze je divný ze starter ani necvakne a ani cerpadlo nenatlakuje
bmw4ever
Klubové ID: 1774
#20 Příspěvek od bmw4ever »
Prosimtě opiš sem kus techničáku ať taky víme co je to za auto...
Shodneme se že to je 5er, jestli sedan nebo touring (kombi)
jaký je tam motor a rok výroby. nebo ještě lépe opiš sem někam VINko to bude nejlepší. Ono radit univerzálně se nedá
