Pri zrychlovani prestava jet
Sida
Dobry den, vlastnim BMW E39 525tds.Priblizne tak jednou za 14 dni se mi stan, ze pri zrychlovani to prestane jet, mam plyn do podlahy a nic, sviti porucha motoru, kdyz vyradim rychlost a opet zaradim, kontrolka zhasne a auto jede.Prosim nevi nikdo cim to muze byt?U BMW sem se dozvedel ze to muze byt softwarova chyba.
Predem dik
Predem dik
tds
Sida
Sida
Tickerow
- Klubové ID: 1654
No zkus jet nekde na dalnici trochu z ostra...pokud to dela pri velkym odberu nafty, mohl by to byt napul ucpanej vstrik nebo treba filrt nebo voda v nafte....proste to prestane davat pozadovany mnozstvi nafty pres cerpadlo a jak na chvili povolis tak se to srovna...
Pokud ti odchazi vstrik, tak alespon u novejsich motoru se stava to, ze odejde-li jeden vstrik, tak to ani nenastartujes...ale to vetsinou nehazi ani chybu...no zkus
Sida
No to me taky napadlo, ze to prestane davat naftu ale to si myslim ze by se mi to ukazalo kdyz sem to napichl.Skusim to a uvidim moc dik.Tickerow píše:No zkus jet nekde na dalnici trochu z ostra...pokud to dela pri velkym odberu nafty, mohl by to byt napul ucpanej vstrik nebo treba filrt nebo voda v nafte....proste to prestane davat pozadovany mnozstvi nafty pres cerpadlo a jak na chvili povolis tak se to srovna...
tds
tds
Tohle ti udělá CR-ko ale ne normální vstřik.čerpadlem ani vstřikama to nebude.Tickerow píše:No zkus jet nekde na dalnici trochu z ostra...pokud to dela pri velkym odberu nafty, mohl by to byt napul ucpanej vstrik nebo treba filrt nebo voda v nafte....proste to prestane davat pozadovany mnozstvi nafty pres cerpadlo a jak na chvili povolis tak se to srovna...
smocek
- Klubové ID: 1803
Sida
tds
Sida
tds
Homer
To s tim čerpadlem jsou píčoviny, do vstřikovacího čerpadla se nemůžete jebat. Hlavně tohle je už elektronický čerpadlo, který si všechno udává a nastavuje samo.Bylo by zdlouhavý a zbytečný to teď rozebírat a popisovat.Ale na tomhle čerpadle nic takovýho nejde, pokud se někdo do něj nesere a to může jenom pako. Všechno se nastavuje na stolici. To je fuk. Může to být váha vzduchu, když je v háji tak to dělá psí kusy a nemusí se načíst do závad, většinou se ten motor taky nedá moc roztočit. Zkusil bych váhu, nebo podavací čerpadlo, zpětnej ventil v nádrži, naftovej filtr. To je takovej základ
