čidla brzd.destiček
telda
Klubové ID: 2205
#1 Příspěvek od telda »
Zdravim.Na foru jsem pohledal,ale nenasel.Mam 525d/2002,svitilo mi na BC,ze mam zkontrolovat brzdove oblozeni,zadni desticky byly sjety na prach,tak jsem je vymenil.Hláška trva dal,tak se chci zeptat,jestli se nemuseji vymenit i nejake čidla u brzd.desicky?Je to takova ta cerna fajfka,co se zacvakne primo na desticku?Nebo neco jineho?Byl jsem na diagnostice vymazt i jine chyby a rekli mi,ze program tohle vubec nenabizi a ze se to tedy musi resit jinak.Diky moc za vdechny odpovedi!
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
Jo, je to ta "fajfka" co se zacvakava do desticky a musíš dát novou, to staré je probržděné a tudíž sepnuté.
Rydlas
Klubové ID: 893
#3 Příspěvek od Rydlas »
kolik ta fajfka cca stojí? :-)
teď mě to čeká taky..
díkes
bmwfil
Klubové ID: 687
#4 Příspěvek od bmwfil »
Par stovek...
alpineman
Klubové ID: 1712
#5 Příspěvek od alpineman »
Rydlas píše:kolik ta fajfka cca stojí? :-)
díkes
Asi 500,-Kč (+/- kilo). Jak kde...
V německu (přední i zadní zhruba stejně):
druhovýroba 8,-€ (200,-€)
origo BMW 16,-€ (350,-Kč)
...ale nejsem si jist zda je rozdíl mezi LIMO a TOUR.?.?.?
alpineman
Klubové ID: 1712
#6 Příspěvek od alpineman »
...teď jsem na ko koukal a rozděluje se i na LIMO a TOURING (všechny 7,20€ bez rozdílu)
voloda
#7 Příspěvek od voloda »
ja som menil kotuce spolu s dostickami a ta "fajkla" bola k tomu, znamy mi povedal ze BMW to dava ako sadu, stara ti fungovat nebude... ked si dal nove cidlo do zadu, tak ti ostavaju uz len predne, sa mi zda ze cidlo je na prednom lavom a zadnom pravom (ale to ti uz asi netreba)...
telda
Klubové ID: 2205
#8 Příspěvek od telda »
Jo,jo,je to tak jak pises.Vzadu na pravym,ve predu na levym.Koupil jsem to za 338Kč,Bosch,jen to melo kratsi kabel,ale to nebyl problem.Jiak diky moc za odpovedi,hláška je pryč.Diky!
Fbee
#9 Příspěvek od Fbee »
kdyz vymenis to cidlo a hned to skontrolujes zapnutim klice tak kontrolka se hned neshasne, potrebuje to par km(cca 10) jezdit, a pak se shasne.....
Rydlas
Klubové ID: 893
#10 Příspěvek od Rydlas »
a nebo restnout pocitac, jako jsem to udelal ja.. :-)
