Tipy a triky u BMW E34
aDAm_2
#21 Příspěvek od aDAm_2 »
zmačkneš tlačítko CODE na BC a pak naťukáš 4místný kod tlačítky 1000 100 10 1 a zmáčkneš S/R. TO vše se děla s kličkem v poloze 1, pak klíče vytahneš a je zakodovano. Jak znova nastoupíš do auta a otočíš kličkem auto tě vyzve k zadání kodu. Ten zadáš tlačíkty 1000 100 10 1 a potvrdíš S/R, pokud si ho zadal dobře tak se ti BC odblokuje.
Ovládání oken máš dobře, jako ja, jeden ťuk a jedou dolů a u řidiče ťuk nahoru a jedou nahoru.
Zavření všech oken dalkou funguje tak že když zamykáš auto dálkou nesmíš ji pustit, prostě zmáčkneš a držíš a po chvilce se začnou okna zavírat pokud to přerušíš musíš odemknout a znova celou procedůru opakovat.
zamknutí velkým tl a odemknutí malým tl je jako u mě, koukal jsem do CZ manualu a tam je to popsano jinak takže se davalo asi vice verzi DO. Podle manualu velkym je zamknuti a odemknuti a malym se do 15sec po zamknutí velkym da aktivovat nějaky supr zamek a alarm.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#22 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
No a když náhodou zapomeneš kod,tak musíš na 20 minut odpojit aku,a ono to už po tobě kod chtít nebude.
troutny
#23 Příspěvek od troutny »
To máš sice pravdu,že pak už se s autem nechá odjet,ale odpojením napětí od BC,se mi zamklo ukázalo to PPPP a bylo to.Muselo se to odblokovat v servisu BMW přes nějakej kod snad se sčítá datum nebo jak to tenkrát bylo,to bych kecal už si to nepamatuji..To bylo v nějakém 95 roce a to ještě neexistovali rady a porady po netu,takže tenkrát jen znač. servis.
Michaj
Klubové ID: 1906
#24 Příspěvek od Michaj »
ale ja nevim jestli to nekdo nekdy zadal ten kod predchozi majitel taky netusi a varoval me abych na tlacitoko CODE nesahal....co se stane kdyz mam nastartovano a zmacknu CODE?? Muzu si zadat svuj code?? kolikrat se muzu splest pri zadavani?? pokud ho zapnu muzu ho i vypnout aby me porad pri nastartovani neprudil?? docela bych toho chtel nekdy vyuzit....
dikes za odp. :D
aDAm_2
#25 Příspěvek od aDAm_2 »
kod zadáváš pokážde když to chceš využít, není nikde pevně nastaven a nezadává se při nastartovaném motoru ale při vypnutém. Popis jak to udělat se ti napsal o pár postů výše.
Michaj
Klubové ID: 1906
#26 Příspěvek od Michaj »
takze pokud tomu dobre rozumim tak to funguje tak ze to zadam a jenom pri pristim zapnuti zapalovani a pak uz je to zas vyply??A pak si zadam zase jinej kod??
dikes :D
aDAm_2
#27 Příspěvek od aDAm_2 »
presne tak. po kazdem deaktivovani je to vyple
Michaj
Klubové ID: 1906
#28 Příspěvek od Michaj »
aha dikes to se bude hodit :wink: a kdyz zmacknu CODE pri bezicim motoru tak se neco stane??
dikes :D
Tickerow
Klubové ID: 1654
#29 Příspěvek od Tickerow »
nestane se vubec nic....jako kdyby tlacitko nefungovalo...
Michaj
Klubové ID: 1906
#30 Příspěvek od Michaj »
tak to je dobry :) pudu to vyzkouset.....
dikes :D
Tickerow
Klubové ID: 1654
#31 Příspěvek od Tickerow »
Jenom doplnim, ze tlacitko CODE v podstate funguje jenom kdyz je klicek v prvni poloze...jen v prvni poloze lze auto zakodovat...jinak tlacitko nereaguje...
voski
Klubové ID: 1663
#32 Příspěvek od voski »
aDAm píše:tak ten vyhrev predniho okna je zvlastni protoze o nem neni ani zminka v manualu.
jinak staci kdyz si proctes manual mas tam snad temer vse popsano.
co já vím tak výhřev má pouze autoklima. nikde jinde jsme se s tím nesetkal.
aDAm_2
#33 Příspěvek od aDAm_2 »
auto klimu mam ale nemám žádné pásky na okně. tlačítko co vypadá jako výhřev tam samozřejmě je ale to nezapíná žádné pásky ale nastaví klapky tak ať jde všechen vzduch do trysek na okno
krpcik
#34 Příspěvek od krpcik »
Ahoj nevite co znamena nebo k cemu to je kdyz mam klicek v poloze 0 tak u budiku podrzim ten cudlik co se snim nuluje tachak zaroven otocim klickem do 1 polohy a najednou mi tam zacnou skakat nejaky cisla a pak jeste vsechny budiky zajedou doprava a pak se vratej na zacatek. Nevim co to je jestli nejakej test budiku nebo nejaky servizni intervali. poradte
aDAm_2
#35 Příspěvek od aDAm_2 »
Test přístrojovky jestli všechno funguje
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#36 Příspěvek od j3ykobim »
krpcik píše:Ahoj nevite co znamena nebo k cemu to je kdyz mam klicek v poloze 0 tak u budiku podrzim ten cudlik co se snim nuluje tachak zaroven otocim klickem do 1 polohy a najednou mi tam zacnou skakat nejaky cisla a pak jeste vsechny budiky zajedou doprava a pak se vratej na zacatek. Nevim co to je jestli nejakej test budiku nebo nejaky servizni intervali. poradte
já tomu řikám diskotéka.., ale když sem pak viděl diskotéku v e39 a e46 M3, tak e34 má jen vesnickou pouť :)
krpcik
#37 Příspěvek od krpcik »
Ahoj nevite kde mam sehnat novy sterace na e 34 v klasickych autodilech se sehnat nedaj. Menil sem gumicky ale to je k hovnu. Uz sem zoufalej nevidim na cestu.Dik
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#38 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Zajdi do jiných normálních autodílů.Já jsem je takhle koupil,dělá je Bosch a ještě jedna firma,stojí kolem tiskara.
voski
Klubové ID: 1663
#39 Příspěvek od voski »
aDAm píše:auto klimu mam ale nemám žádné pásky na okně. tlačítko co vypadá jako výhřev tam samozřejmě je ale to nezapíná žádné pásky ale nastaví klapky tak ať jde všechen vzduch do trysek na okno
přešne tak je to udělaný. žádný pásky tam nejsou. tlačitko pustí se ventilátor na max. a otevřou se klapky který pouští ohrátej vzduch na okno.podle mého se ohříva vzduch už nekde od svodů, jelikož je daleko dříve teplej než přes klasický topení.
momento
#40 Příspěvek od momento »
to vyhřívání zrcátek je stejný jako u předního okna. fouká se do nich teplej vzduch od topení, proto se z nich kouří
jinak cvaknutí na regulaci teploty na max na straně řidiče podle mně nastavuje topení na max na obou stranách, nezávisle na tom,co má nastavený spolujezdec
vytahování okýnek při zamykání auta funguje i bez dálky, stačí jen chvilku podržet klíček úplně v krajní poloze a po cca 3sec začnou okýnka vyjíždět nahoru
