Jak dostat nej zvuk z Bussines Reprosoustavy v e39
magic
Klubové ID: 1790
#1 Příspěvek od magic »
čuzz lidi, mam teď e39 a je tam "biznis" ozvučení, narovinu ve srovnani s Volvem, Peugeotem, atd... v tom roce, je to hrůza :). hlavně žádný BASS, a takove nemastné neslane.
Máte někdo tip jak z toho origo radia atd, vymáčknout slušný zvuk. Repro vyměnit neni problém, ale nechci do ničeho zasahovat. žádne tahani kabelů, řezání, vrtání a tak.
A chtěl bych trochu dynamiku, a nějakej Bass :) kdyby se dal někde vyměnit nějakej zesilovač nebo poladit.., povídejte.
Díky za tipy
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
Tak nejjednodušší bude vyměnit rádio, ale jedinné co tam bude pasovat je již mnohokrát vzpomínaná značka BECKER.
P.S. Když jsem takhle vyměnil origo Reverse RDS v e36 byla to šupa změna a to mám jen klasické 6x repro Nokia...
magic
Klubové ID: 1790
#3 Příspěvek od magic »
bmwfil píše:Tak nejjednodušší bude vyměnit rádio, ale jedinné co tam bude pasovat je již mnohokrát vzpomínaná značka BECKER.
jo tak v e36 je to úplně něco jineho :), hlavně ma jine repro a jinde umistěne.. tohle ma tak blbě ve dveřích že nevím co tam rozumneho nacpat, a radio, jedně tak že se zakryje nahoře, protože tu prasackou redukci, že vyhodíš BOARD nechci ani zaprd, to radši budu jezdit úplně bez radia. Jake sou specifikace pro to tam něco dostat?
corle
Klubové ID: 1640
#4 Příspěvek od corle »
magic
Klubové ID: 1790
#5 Příspěvek od magic »
corle píše:http://www.extrem-audio.cz/
to jsi mě moc nepomoh, znam tunu firem na audio, i dobry kamarad ma shop, ale spíše mě zajimaji zkušenosti a jak tomu pomoct, protože vyměna repra ve dveřích a v zadku to podle mě moc neřeší, ale to právě nevím. proto se ptam. Popř, jestli někdo bastlil radio.. a tak
Mihal
#6 Příspěvek od Mihal »
Taky by mi to zajímalo. Dá se v e39 vyměnit rádio Bussines za Professional. Konektor by měl být stejnej. ale jde mi o to jestli se nemusí změnit ještě něco. U bussines rádia se nastavují basy, vejšky atd přímo na radiu, ale u Professionalu nejspíš přes MID tak jestli to bude fungovat když ty rádia jen mezi sebou prohodím. Díky
LUKAJDA
#7 Příspěvek od LUKAJDA »
repra mám komplet novííí a změna se projevila ale né nějak brutálně, jak by jste si někdo představoval. Řešení by mě taky zajmalo!!! oirg rádio je děs a hrůza, nebejt velkyho BC tak už tam mám velkej vyklopnej displej s DVD.... ale jak totu píšete: ,,funkce BC zachovat´´
to se tu někdo nenajde kdo nedělal něco s radiem a nebo aspon netahal do kufru SUBWOOFER a nepoví odkud bral signál atd..???
magic
Klubové ID: 1790
#8 Příspěvek od magic »
LUKAJDA píše:repra mám komplet novííí a změna se projevila ale né nějak brutálně, jak by jste si někdo představoval. Řešení by mě taky zajmalo!!! oirg rádio je děs a hrůza, nebejt velkyho BC tak už tam mám velkej vyklopnej displej s DVD.... ale jak totu píšete: ,,funkce BC zachovat´´
nějake řešeni jsem tu dohledal něco co bylo v minulosti, ale hodně laborovani, dva bassy do plata a tak, jako vypadlo to dobře, ale sám bych do toho nešel :)
P-J
#9 Příspěvek od P-J »
Jenom pro upřesnění by možná neškodilo zmínit, že rádio a reprosoustava v autě jsou dvě různé věci. Reprosoustavy jsou tři a to STEREO, HIFI a TOPHIFI. Rádia jsou myslím taky tři a to bussines, profesional a Reverse?
U repro HIFI a TOPHIFI je, z hlediska kavlity zvukového výstupu, celkem jedno, jestli je rádio bussines, nebo profesional, protože to hlavní stejně dělá zesilovač.
Hudba v E39 je hodně slabá a to dokonce i to TOPHIFI - to třeba HK v E46 nesahá ani po kolena.
Pavel 528
#10 Příspěvek od Pavel 528 »
vse da resit...jak radio ,tak repro....
ale musis riznout do dveri...
jinak tam vetsi jak 130mm nedas...
aj nejde mi sem hodit foto,tak mas smulu... :x
magic
Klubové ID: 1790
#11 Příspěvek od magic »
a tak na velikosti repra moc nezaleži.. třeba v tom předku, to se da zahrat i se 13tkou, hlavně něco na zadek, jinak nevim co je tam za repro, nějak pozjištuji, ve předu sou 3 pasma..
Pavel 528
#12 Příspěvek od Pavel 528 »
magic píše:a tak na velikosti repra moc nezaleži.. třeba v tom předku, to se da zahrat i se 13tkou, hlavně něco na zadek, jinak nevim co je tam za repro, nějak pozjištuji, ve předu sou 3 pasma..
dozadu se vejdou taky 13ky
petrE70
Klubové ID: 1738
#13 Příspěvek od petrE70 »
Ja bych osobne zacal vymenou repraku.Vymenil sem je uz na vice autech z originalnim radiem a vzdy byla zmena rapidni.Ja osobne bych tam dal tyhle,ale nevim jak je to z hloubkou http://www.hificar.cz/reproduktory/phas ... s-132.html
Kdyby byly moc hluboky a pro tebe drazsi tak bych volil tyhle ty tam na 100 procent pujdou a uvidis ten rozdil.
http://www.el-diablo.cz/zbozi/produkt-5 ... 339ie.html
P.s. Nedoporucuju zadny firmy jenom sem dal odkaz na fotky.
magic
Klubové ID: 1790
#14 Příspěvek od magic »
petrE39 píše:Ja bych osobne zacal vymenou repraku.Vymenil sem je uz na vice autech z originalnim radiem a vzdy byla zmena rapidni.Ja osobne bych tam dal tyhle,ale nevim jak je to z hloubkou http://www.hificar.cz/reproduktory/phas ... s-132.html
díky, ale neni KKTVina davat 2 či 3 pasmove repro namísto Bassoveho reproduktoru? nebo jak to řešíte? protože nerad bych přišel o to rozděleni "basy" středy výšky
petrE70
Klubové ID: 1738
#15 Příspěvek od petrE70 »
magic píše:
O nic neprijdes ten reproduktor at je jednopasmovej dvoupasmovej nebo tripasmovej zahraje to podle toho jakej ma frekvencni rozsah.Tzn ze basovej na rozsah nekde od 30Hz do cca 3500Hz atd.To co sem ti poslal sou reproduktory s plnym rozsahem tzn ze zakrajou celou skalu.
petrE70
Klubové ID: 1738
#16 Příspěvek od petrE70 »
Potom kdybys chtel pouzivat i ten reproduktor co je nahore ve dverich tak bys musel pouzit reproduktor basovej dolu do dveri vyhybku a vejskac do dveri nahoru.Treba:
http://www.hificar.cz/reproduktory/phas ... 30-25.html
magic
Klubové ID: 1790
#17 Příspěvek od magic »
Lidi tak ZMĚNA! =), zjistil jsem že mam v kufru nad changerem takovou kovovou krabičku z mřižkovaním ( údajně zesilovač ) do ktereho vedou dva svazky kabelů, každy do sveho konektoru, asi výstup od radia, ze a pak do repra, nevim.
Dále existuje věc ketera ma na jedne straně hole draty (tam se zapoji vystup z radia ) a na druhe straně cinche (tam si můžu zapojit třeba dvoukanal na basák ) - je to tak?
Dá mě někdo help, co kde jak kuchnout, aby mě to hralo co nejlepe a BASS nebyl skreslen moc kvalitou radia a dále kam zapojit REMOTE od zesu?? Resp měl by někdo z BRNA chvilku? myslím že tohle je max na hodinku!!!!
Děkuji!
magic
Klubové ID: 1790
#18 Příspěvek od magic »
Mihal
#19 Příspěvek od Mihal »
Mihal píše:Taky by mi to zajímalo. Dá se v e39 vyměnit rádio Bussines za Professional. Konektor by měl být stejnej. ale jde mi o to jestli se nemusí změnit ještě něco. U bussines rádia se nastavují basy, vejšky atd přímo na radiu, ale u Professionalu nejspíš přes MID tak jestli to bude fungovat když ty rádia jen mezi sebou prohodím. Díky
Nikdo nevíte jestli se dá Bussines prohodit za Professional a taky jestli se kvalita poslechu znatelně zvlepší???
magic
Klubové ID: 1790
#20 Příspěvek od magic »
Mihal píše:
co jsem pochopil, tak bude nej, vyměnit zes a repro, a hotovo ;)
