E39 525i bivanos
spencer
#1 Příspěvek od spencer »
Potřeboval bych poradit,jestli někdo neměl stejný problém.
Při studeném startu mi motor prdí jak kdyby byl děravý výfuk,po zahřátí už vše maká jak má(jen si ševelí).
Nemůže to dělat třeba vanos,že než se zahřeje maká spatně a podfukují ventily, nebo mikro prasklinka na zběrným výfuk.potrubí(zvuk jde od tamtať),která se pak teplem zatáhne?
Předem díky za rady
spencer
#2 Příspěvek od spencer »
Raduz
Klubové ID: 1754
#3 Příspěvek od Raduz »
Myslím že to bude prasklé potrubý jakmile se auto zahřeje a tlaky se srovnaj tak je to ok. něco podobnýho jsem řešil na kámošové Astře.
spencer
#4 Příspěvek od spencer »
Taky si myslím. Ještě si to,ale nejdříve nechám napíchnout,než udělám nějakej větší zásah.
