Ahoj,
když budu chtít vyměnit čidlo chl. kapaliny na motoru musi se vypoustet cely (nebo cast) chladici system?
Dik Tomas
Výměna čidla teploty chladící kapaliny
dexter
tom84
- Klubové ID: 2045
BMWPower
- Klubové ID: 950
Cossie
- Klubové ID: 2336
Tak se sem přidám se svým dotazem - zjistil jsem únik kapaliny pod domkem termostatu nebo někde kolem vodní pumpy, špatně se to identifikuje - uniká to jen při jízdě a pak už je tam mokro všude protože to kape na řemen, který to rozhazuje. Takže když už budu v tom asi vyměním jak termostat, tak vodní pumpu a asi i obě hadice.
Takže budu muset vypustit celou kapalinu - výpusťáky jsou tedy 1x na chladiči a 1x na každé straně bloku ?
Ještě bych rád kdyby mi někdo potvrdil přesný postup odvzdušnění (vím, že jsem to tu někde četl, ale nemám teď čas pročítat znovu všechna témata a vyhledávání mi bohužel nějak stávkuje:-() - takže přesný postup :
1. vytočím oba odvzdušňováky a budu lít chladící kapalinu až jimy poteče
2. zašroubuji odvzdušňováky, nastartuji a topení nastavím na max, stupeň rychlosti ventilátoru na nejmíň
3. nechám ohřát a poté zvýším otáčky
4. povolím odvzdušňováky a odvzdušním
5. projedu a odvzdušním, nechám vyhladnout, zkontroluju množství kapaliny,případně doplním
Je to takto správně ? Díky za odpověd
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
