Zdravím všechny
Mám takový problém:-když se chci trochu svižněji rozjet tak auto cukne a pak až se rozjede,další věc je že když je motor studený tak vždycky když pustím spojku tak je cítit i slyšet náraz.Může to spolu nějak souviset?Ze začátku jsem to moc neřešil,ale ted už mě to docela dost s..e.Děkuji za všechny rady a tipy
cuknutí při rozjezdu
Elektro
Kubisek
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
Tickerow
- Klubové ID: 1654
me to dela E34 taky...vzdy kdyz vymacknu nebo povolim spojku, tak to vetsinou jako cvakne...vzhledem k tomu, ze mi uz pri prudkym rozjezdu klouze spojka, hadal bych ze to bude nekde tam. Problem si myslim ze bude nekde v rozvodu motor-spojka-prevodovka...dal asi ne, protoze to dela i pri neutralu. Hadam spojku...(jenom teorie)
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
Kubisek
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
Už je vychozenej, jak to často přenáší velkou sílu tak se ten materiál prostě unaví a než se do sebe všechny ty ozubený kola a lamely zaklesnou tak vznikne vůle(spíš teda tam už je), takže přijde prudkej náraz... Asi bych doporučil buď moje softwarové řešení nebo vyměnit diff, každopádně se zajeď poradit za nějakým mechanikem, může to být i něco jinýho, doufejKubisek píše:No od zadní nápravy to jde?A co může být s tím diferem?
mira333
