Velky BC E34
vlkodlak
#1 Příspěvek od vlkodlak »
zdravim vsechny
potrebuju poradit s Velky BC.
mam E34 M50 mel jsem hodiny s teplomerem.
mam asi 3 velky BC . z 540 530 a 735.
pripravu na velky BC mam plny konektor.
pod zadni sedacku jsem pridal to rele BMW alarm .
napojim velky BC a pise PPPP.
jak postupovat dale?
diky za vsechny napady.
Strosek
Klubové ID: 2567
#2 Příspěvek od Strosek »
vlkodlak píše:zdravim vsechny
Bohužel ti neporadím, jen píšu, že to je normální stav. Stalo se mi to samý. Nemusel jsem to řešit. Chtěl jsem jen vyměnit ty "krabičky" z nějakýho malichernýho důvodu - osvětlení dispelje blblo. Tak jsem se na to vyprdl.
ZaK
Klubové ID: 1843
#3 Příspěvek od ZaK »
Čau lidi. Nevím už přesně kde, ale někde tady na fóru už jsem o tom něco četl. Někdo tu řešil ten samý problém. Údajně tam stačilo někde něco propojit a bylo to vyřešené a dokonce dotyčný se nabízel, že v případě jiných komplikací rád pomůže. Pokud to najdu, dám vědět. Jinak velký BC sháním taky, když píšeš že máš tři, nechtěl bys jeden pustit?
vlkodlak
#4 Příspěvek od vlkodlak »
ZaK píše:Čau lidi. Nevím už přesně kde, ale někde tady na fóru už jsem o tom něco četl. Někdo tu řešil ten samý problém. Údajně tam stačilo někde něco propojit a bylo to vyřešené a dokonce dotyčný se nabízel, že v případě jiných komplikací rád pomůže. Pokud to najdu, dám vědět. Jinak velký BC sháním taky, když píšeš že máš tři, nechtěl bys jeden pustit?
cau vim ze kdyz neni to rele alarmu pod sedackou .
aby BC chodil privadi se na pin 17 +.
shadou
Klubové ID: 2109
#5 Příspěvek od shadou »
PPPP-je hláška že nekomunikuje BC s autem
většinou nesouhlasí nastavení parametrů a je nutné nakodovat
podívej se sem ,ale je to Německy
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/bc4_faq.pdf
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... tecker.pdf
česká mutace přes googel,ale bez obrázků
http://66.102.9.104/translate_c?hl=cs&s ... XMmTooCDYA
http://66.102.9.104/translate_c?hl=cs&s ... 8XLVaTZJQg
snad ti to pomůže
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
vlkodlak
#6 Příspěvek od vlkodlak »
moc se v tom odkazu nevyznam.poradis me co mam vyzkouset?
shadou
Klubové ID: 2109
#7 Příspěvek od shadou »
vlkodlak píše:moc se v tom odkazu nevyznam.poradis me co mam vyzkouset?
začneme něčím jednodušším
Jaké OBC máš (z jakého modelu) a do čeho ho chceš namontovat
to je důležité pro komunikaci mezi OBC a ECU auta
zapojení-překontroluj zda máš spojené všechny svazky a konektory
http://fzcars.webnode.cz/news/technicka-dokumentace/
tady jsou nějaká schémata
pamatuj že OBC bude funkční pouze pokud bude mít napájené všechny tři okruhy ,při výpadku jednoho nejde nic
nejběžnější zapojení-ALE Překontrolovat podle schémat
pin1: fialová / zelená / žlutá, alarm systém
pin10: černá / zelená, startér
pin6: od pojistky + F17
pin9: + z pojistky F20 (červená / žlutá)
pin8: + z pojistky F1
pin22: šedá / červená, světlo
pin25: žlutá / červená, přepínač signálu
pin3: bílá / žlutá, diagnostika
pin16: bílá / fialová, diagnostika
pin14: bílá / šedá
pin7: černá / bílá
pin4: uzemnění
pin5: modrá / červená / žlutá, teplotní čidlo
pin20:černá / červená / žlutá
pin21:černá / bílá
pin23: fialová / bílá / žlutá, alarm systém
pin17: červená / šedá / žlutá, alarm systém
pin26: černá / červená / žlutá, palivová nádrž
pin12: hnědé / fialové, palivová nádrž
pin11: bílá / černá, DME
pin24: černá / fialová, DME
pin19: bílá / červená, gong
pin18: bílá / černěno, gong
pin15: bílá / hnědá, rádio
pin2: modrá / hnědá / žlutá, rádio
OBC odzkoušet v jiném autě zda je vůbec funkční uvnitř je tišťák a čip
pokud dojde ke skratu ,smažou se data a je nutné je dodat .Některé OBC má možnost nahrání dat ,druhá verze má výměnný čip
vlkodlak
#8 Příspěvek od vlkodlak »
shadou píše:
pin14: bílá / šedá
pin7: černá / bílá
pin4: uzemnění
pin21:černá / bílá
cau auto je E34 M50 92
vlozeno to bmw alarm rele vlevo pod zadni sedackou
BC z 540 93
druhe 735 88
shadou
Klubové ID: 2109
#9 Příspěvek od shadou »
Já osobně tipuju nekompaktní komunikaci OBC a ECU
54O má specifické parametry
to znamená dojet do BMW a nahrát nová data do čipu OBC
ale překontroluj to napájení
bob
#10 Příspěvek od bob »
to shadou
ahoj .. kukam ze se v tom dost vyznas . ja mam E34 M5..bc ukazuje teplotu,cas a to je tak vsechno .. nevis ,proc neukazuje spotreby a tak??jde o velke bc
shadou
Klubové ID: 2109
#11 Příspěvek od shadou »
bob píše:to shadou
moje znalost je jen malá-
pokud na to půjdeš podle selského rozumu překontroluj napájení na pinu 6
pokud zmáčkneš funkční klávesu a nic se nestane -bude to zřejmě tohle
vlkodlaku jak jsi dopad z montáží?
Pajka
#12 Příspěvek od Pajka »
PPPP ??? To se mi tam ukazalo taky.. Nechta jsem najel na funkci smazat vsechny data a uz to bylo... Asi mesic jsem s tim laboroval a nemohl jsem nanic prijit. Na konec pomohlo preprogramovat vnitrni eeprom pamet a a uz to nejelo (stara eeprom pamet se nejak sekla a nechtela se preprogramovat )
honzek111
#13 Příspěvek od honzek111 »
Zdravím...nevíte někdo kde seženu schéma pojistkového zapojení do bmw e39??díky za odpověď
