kupa 530D alebo 535D ?
tomassi
Dobrý deň,obraciam sa na vás s radou a pomocou pri výbere auta. Chcel by som si kupiť novsie auto a volba padla na BMW 5-rady. Mal by to byť diesel 3 l r.v 2005-2006 ale otázkou je či varianta 535 D alebo 530 D. Túto nerozhodnosť riešim dlhšiu dobu ale stale sú moje vyhodnotenia 50 na 50. Bol som dokonca v Renocar Brno a aj tu sa mi dostaly dve odpovede, od predajcu padla volba na 535 D a u technika na 530 D. Zaujíma ma či rozdiel v cene náhradných dielov, spotrebe paliva alebo životnosti turba je výrazne rozdielny, poprípade či výkonový potenciál 535d stojí za kúpu v zavislosti na rozdielnej spotreba paliva v porovnaní s 530d. Som rozhodnutý pre automatickú prevodovku čo je myslím u 535 jediná volba. O tazkou však zostáva či výkon 535 D je vykúpený spotrebou o 3l väčšou(uvedené v jednom článku) ako u 530D a či 530D poskytuje výrazne nižšie dinamicke parametre (pružnosť,akcelerácia atd.) ako výkonnejšia varianta. A ďalšia vec či je výraznejší rozdiel v cene zakladných náhradných dielov,kotúče brzdove obloženie atd. Ďakujem za vaše názory a rady a dúfam že moje rozhodovanie bude s vašími skusenosťami jednoduchšie
defff
RSak
- Klubové ID: 624
defff
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tak pro mě byla volba jasná. Po E39 530d jednoznačně 535d. Ten motor, ač je stejnej jak v 530d, funguje díky dvěma turbům úplně jinak. Já jsem s ním maximálně spokojenej. Dlouhodobou spotřebu mám stejnou, jako s 530d, jezdím celkem svižně a taky dost po městě, takže tam mám okolo 12 litrů. Cena některejch náhradních dílů je oproti 530d taky vyšší, třeba destičky (jsou stejný, jak na M5), tak třeba i kotouče, protože jsou větší. Taky nákupka u auta ve slučným stavu bude tak o 3 kila vyšší.
S tou variabilitou lopatek je to, jak psal RSak. Dal bych si pozor na auto vyrobený do 10/05, u 530d i 535d byly problémy s uvolněním klapky v sání a následného nasátí do válce a destrukce motoru.
defff
Vlasta
- Klubové ID: 148
Podle ETK se jiný sání dávalo až od 10/05 (u některejch motorů už od 07/05)defff píše:to bylo do konce roku2004 ty 05jsou uz v poradku
PAULI
tomassi
Zatial ďakujem za vás názor a este dodám že s cenou by som sa chcel dostať do 30 000 eur a podla všetkého najradšej M-packet ale podvozkovo rasej štandard a pravdepodobne oželím aj Runflat ktoré sú zjavne tvrdé na naše cesty. Ak môžem porosiť keď má niekto zmapovanú spotrebu dá sa u oboch motorizácií jazdiť okolo 9 litrov? A ako je to s tou spotrebou vyžšou o 3l/100km oproti variante 530D? Niekto hovoril ze automatická prevodovka je nachylná na poruchy a vstrekovače tiež?!
defff
535d
