	Předělání mech. šíbru na elektrický u E34.
				DirtyHarry
Pěkná hovadina,stříkal jsem přes auto vyosenej dvojitej pruh,nějak blbě to zadělal a cestou do práce mi v 80km/h ulítl šíbr. Omlátil se,prohnul,sehnal jsem jinej (mechanickej,r.v. 89 za levný peníz),já měl elektriku r.v. 94. Vyndal původní,sundal motor,vyšrouboval kliku starýho a napasoval motor. Středový šroub jde utáhnout až po nasazení do střechy. Všechno pasovalo,jak má. Za půl hodiny s cigárkem jsem možná vyměnil motůrek,jinak to zabralo odpoledne. Nedělej to sám,je to velký,křehký,pružný,já to na jednom konci držel nohama a na druhým šrouboval. Boleli ruce,nohy,záda a byl jsem zralej na neurol. Ale jestli chceš jen vyměnit motor vs klika,tak to celý sundavat nemusíš. Kabeláž je většinou připravená,stačí zapojit a ev. dát relé.
				DirtyHarry
				DirtyHarry
Hovadina jsem myslel tou "hodinkou i s kávou". Já to dřel půl dne. Ten klikovej mechanism musíš sundat celej (odbrousit nýty),zbydou tam jen ty vinutý lanka (pružiny ?) a mezi ně vložíš motor - samosebou se správnym pastorkem. Já to měl venku celý a motor origo. Kdybych to dšlal znova,zmáknu to do dvou hodin - už vím co a jak sundat.
						Neviem co si na tom robil pol dna. staci Od srobovat povodnu klucku, nasroubovat servo motor a pripojit kabel. S tym kablom byva niekedy najviac roboty.DirtyHarry píše:Hovadina jsem myslel tou "hodinkou i s kávou". Já to dřel půl dne. Ten klikovej mechanism musíš sundat celej (odbrousit nýty),zbydou tam jen ty vinutý lanka (pružiny ?) a mezi ně vložíš motor - samosebou se správnym pastorkem. Já to měl venku celý a motor origo. Kdybych to dšlal znova,zmáknu to do dvou hodin - už vím co a jak sundat.
				DirtyHarry
No možná by stačilo číst to tady pořádně. Demontoval jsem šíbr komplet,tj. boční obklady dolů,všechny stínítka,madla,světla,pak tapecírunk střechy a šíbr i s laminem. Z něj jsem ještě vytahoval ten látkový dekl. Venku prohodit a všechno zpátky. Jestli vy to zmáknete za hodinu ??? Motor je na dva šrouby do bakelitu a třetí jsem dotáhl do střechy. A sundat kliku a místo ní nasadit motor ??? Na ten původní mechanism a bez sundání tapecírunku ??? No,jestli to jde i takhle,tak jste holt machři
				DirtyHarry
