e39 audio
macher
- Klubové ID: 1834
panove,
mam opet dalsi asi velice hloupy dotaz:(
koupil jsem e39/525i/2001 - ve vybave to ma business tape, radio, multi volant, tel. chtel bych do toho dat neco co idealne umi kombinaci dvd+mp3 (video nepotrebuji, jenom audio, proste na dvd dam mp3)
teoreticky by stacilo na reseni meho problemu (mp3) tohle http://www.levnealarmy.cz/eshop/fm-modu ... 6-qsa.html
ALE - zabere to misto v zapalovaci (chci na to pripojit pda) a nebudu moct ovladat dalsi skladby pres volant... navic o kvalite po fm docela pochybuji
dival jsem se pak na radio/mp3/dvd do jedneho slotu (1 DIN)... je mozne jenom horni tape vyhodit a dam tam neco jine? da se to nejak rozumne prepojit? nebo je nutne vyhodit horni tape + mid panel a strcit tam primo neco na 2 DIN? kdyz se tam da neco na 2 DIN, bude fungovat ovladani pres multi volant, autotelefon? resp jake vstupy/vystupy na to vse potrebuji?
ma cenu resit predrazene original bmw cd/mp3? neni lepsi koupit trebars nejaky pioneer, panasonic, etc?
dekuji za kazdou pomoc
2plac
Zdravim ,heled, jestli ti nejde o penize tak si kup DVD s vyjizdecim monitorem od alpine, nejakou vyssi radu a budes mit vse co potrebujes a budes mit masakralni radi, ja osobne ho mam v e39 a jsem max spokojeny, na ipod to ma vyvod, taky na navigaci usb atd takze pohoda, tyhle radia se pohybuji okolo 30 000, je to palka ale mas radio ne zadne blato.... jiank jestli by si chtel vic pokecat tak napis sz. zatim cuus
Carlos
- Klubové ID: 1559
připojil bych se s otázkou...
mám E39/1997, kazeťák s 6cd changerem.
zkoumám jak přehrávat MP3 - asi jediné řešení je doma v počítači z MP3 udělat klasické audioCD a to pak vklidu mít v autě.
mám i MPmana, co umí vysílat FM. a jsem s tím spokojen - kvalita přenosu je úžasná!!! ale je to krabička navíc
origo BMWchanger, co umí číst MP3 nebo nové origoBMW rádio se štěrbinou pro CD s MP3 asi nemá cenu kupovat, že?
magic
- Klubové ID: 1790
čau, co máš na to FM vysilani? řeším zatim kvalitu hudby aby to mělo trochu grady a pak budu řešit zdroje hudby , jendo řešení je kazeta, ale kvalita neni zas tak kouzelna, a ani moc nevim kde nějakou dobrou sehnat, další je ten FM srač, což je věc hore a k tomu napajeni a sama kabeláž, ale nevim jak je to s kvalitama a tak u obouch,Carlos píše:připojil bych se s otázkou...
Carlos
- Klubové ID: 1559
... mám asi předchůdce tohoto Evolve MPmanamagic píše: čau, co máš na to FM vysilani? ...
(obrázek tu asi dlouho nevydrží)
jako hraje to naprosto stejně dobře, jako "rádio" ale velké mínus je baterie (napájení přes USB)
- vhodnější je FM modulátor s napájením přímo ze "zapalovače", ale jsou to všechno jen náhražky, které každého omrzí.
myslím si, pokud chcete poslouchat hudbu v autě kvalitně a bez drátů po celý palubce,
kupte si cdpřehrávače/cdchangery, co umí číst MP3 nebo autorádia s USB vstupem...
já mám v autě audiopaket z roku 97 a je to "na dvě vjeci...
jurasis
- Klubové ID: 775
Kruty
- Klubové ID: 1759
Ahoj, mam take FM modulator, ktery se dava primo do zapalovace, ale vozim to pouze jako nouzovku, kdyz oposloucham CD v menici.
Kvalita prenosu a reprodukce je spise prumer, oproti CD hodne orezana dynamika zvuku, ale to vsechno by se dalo prezit, horsi je jina vec...
Pro spravne fungovani je potreba, aby se nasla dostatecne velka frekvencni mezera pro naladeni komunikacni frekvence, minimalne to chce alespon +- 0.2Mhz, jinak je to zarusene, a prolina se to s vysilanim radiove stanice, a to je hruza.
Tady v CR je to dobre, a tech mezer se par najde, ale v zahranici je to opravdu problem, protoze stanice jsou tak huste vedle sebe, ze je modulator nepouzitelny, proste FM radiova stanice vzdy vyhraji, a nepomohla ani odpojeni anteny
Proto se take klonim k reseni typu MP3 radio, nebo AUX vstup pres kabel...
Mate nekdo typ na nejake cenove rozumne a elegantni reseni do E39 touring 99 (pred faceliftem)
predem dik za typ
predem dik za typ
mengi
mengi
Dzem
Čauko, tak momentálně řeším stejnej problém a to výměnu origo radia (busines RDS tape) za neorigo. Jelikož se mi při představě, že přijdu o BC a dám si tam nějakej humus rámeček, dělá dost blbě, tak jsem se taky rozhodl řešit výměnou pouze Tape, tzn. pouze krám pod lištou. Teďka o víkendu jsem udělal menší pokus, vyhodil jsem BC + tape, vzal staršího Pioneera a zkusil to tam nabastlit.
Poznatky mám tyhle:
1. Pokud chces zachovat BC(o což jde
)tak ten ti částečně zakryje new(neorig) radio dole(asi tak necelých 1cm), což by až tak neva, ale jelikož dost radií má dole tlačítka, tak to může být problém, z toho --->radio bez tlačítek dole
2. Abys zavřel lištu, tak radio musí být dost ploché, myslím tím čelní panel nesmí být moc tlustej, snad mě pochápete
, tj dost rádií má ovladač hlasitosti(to velký kolečko
), což brání zavření lišty, z toho---> radio bez kolečka, nebo s ním ale pak je rádio potřeba víc zapustit--->problém s uchycením
3. Když se teda bod 1,2 podaří, tak přijde už celkem jednoduchej problém vyřešit díry po obou stranách radia které zbydou --->tj něčím zakrytovat,to už je na každém
Takže tohle jednoduše co se mechanické stránky týká.
Co se týká elektriky, tak zatím moc nevím, jelikož chci zachovat ovládání na volantu(výborná to věc
), tak asi bude trošku problém.
Můj požadavek na radio je aby umělo SD karty a USB, takže pokud má někdo tip na nějaké které podporuje ovládání na volantu tak sem sním!
Další poznatek, kterej už tu byl na fóru několikrát, je že nepasuje hlavní konektor a anténí konektor.
Co jsem tak letmo hledal, tak jsem našel různé redukce, ale teda dát za konektor(případně dva+pár drátků, výrobní ceny 20kč) průměrně 1300Kč to se asi někdo praštil do hlavy. Takže bych to radši řešil ustřihnutím a napájením nového konektoru. Tímto se teda ptám, řešil už někdo??? Hodilo by se schéma zapojení konektoru v báwku+schéma konektoru rádií!!
Jinak auto E39 touring rv97.
Prosím neberte to jako návod(to snad ani nejde
) pouze jsem to zkoušel hlavně mechanicky a až vyberu radio a vykoumu el.stránku věci(doufám že někdo pomůže) tak se do toho pustím i s návodem a fotkama.
Poznatky mám tyhle:
Carlos
- Klubové ID: 1559
