Airbag E39
Maloch
#1 Příspěvek od Maloch »
Potřeboval bych vědět, jestli můžu sundat čalounění ze dveří, aniž by mi airbag nabil hubu? Chtěl bych vyměnit repro...
Horys
Klubové ID: 1540
#2 Příspěvek od Horys »
Klidně ten tapec sundej tím určitě airback aktivovat nemůžeš.
Maloch
#3 Příspěvek od Maloch »
OK díky :)
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Jen bacha na ty senzory ve dveřích.. :? Abys neměl natočené autí, nezkoušel repro a nechtěně nezavadil.. To by ti asi bag majinko poladil face... :)
Bajzik
#5 Příspěvek od Bajzik »
airbag bouchne když na něj jde 12v což asi při zavadění sotva zvládně.. těd jsem to dělal tak vím co říkám
fafejta
#6 Příspěvek od fafejta »
xx
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
fafejta píše:Přední bouchnou až při určité rychosti,ty boční asi taky né?
To máš sice pravdu, ale čím spustíš "odpálení"? Elektrikou, to je přece jasný (řídí to nějaká elektronika + čidla). V TISu doporučují odpojení baterie pokud manipuluješ s bagy. Pokud sundaváš jen tapec tak není třeba nic extra. Nesmíš ho (bag) odpojovat nebo vyndavat (to je asi jasný).
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Nehádám se, nevím přesně, jak je to řešený.. Ale pokud sundá tapec, tak jsou ve dveřívh nárazové senzory. A pokud bude mít auto natočený, nebo klíček v poloze 2, tak bych řekl, že při stisknutí toho senzorového kolíčku boční bag vystřelí, protože to bude logicky simulovat náraz, ne?
fafejta
#9 Příspěvek od fafejta »
xx
Pavel H
Klubové ID: 98
#10 Příspěvek od Pavel H »
To jsou, ale novinky...kolicek...to snad ne. Kdyz o tom nic nevis, tak nepis, jen blbnes lidi. Ve dverich zadne cidlo neni. V boku auta je deceleracni cidlo, ktere je aktivovano pri cca 2G. U bocnich cidel je pretizeni o neco mensi. Kdyz sundavas tapec kvuli reprakum, tak se niceho neboj. Bag je po tapecem a k sundani repraku jej nemusis vubec odpojovat. Pokud by jsi ho odpojil, tak staci mit vypnuty klicek a nezapinat ho, kdyz je bag odpojeny. Nic by se sice nestalo, ale jednotka by vyhodnotila, ze bag neni a zapsala by chybu, kterou bys pak musel nechat smazat na diagnostice. Takze se niceho neboj a pokud bys potreboval pomoct, tak klidne zavolej. Rad Ti poradim.
Maxiczech
#11 Příspěvek od Maxiczech »
:oops: O.K. Psal jsem, že nevím jistě. Defakto jsem vycházel z toho, jak tady na fóru kluci řešili zatékání zadními dveřmi. A dle fotodokumentace bylo zřetelně vidět ve dveřích čidlo nárazu pro bag.
Rozhodně bych asi nezapínal klíček. Rádio vlastně hraje i bez klíčku. Tak ... :oha:
To PavelH.: a nebuď hned vynervovanej. :lol: Každej nemá servis BMW. To by tady to fórum nemělo asi význam, že? Nebo chceš na všechno reagovat ty sám jako profík? To asi nebudeš stíhat co? Tak se pěkně najes a dej se do pohody.. 8)
