Spotřeba E60 530i ?
Whizkyn
#1 Příspěvek od Whizkyn »
Ahoj. Prosím vás má někdo tady E60 v 530i ?? Potřebuji zjistit kolik mu žere. Děkuji Děkuji.
prase007
Klubové ID: 1383
#2 Příspěvek od prase007 »
Mám v automatu 2006 190kW, žere 10,5 kombinovaná, cca 25% praha, zbytek dálnice a okresky.
Whizkyn
#3 Příspěvek od Whizkyn »
Ještě jedna otázka, jezdíš rychle nebo lážo plážo. Děkuji děkuji
prase007
Klubové ID: 1383
#4 Příspěvek od prase007 »
Nejsem závodník, ale určitě nejsem z těch, co sledujou ekonometr a jakmile ručička přeleze 10l/100km nedávám nohu z plynu. Často se i nechám unést a trošku tomu šlápnu na krk.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
prase007 píše:Nejsem závodník, ale určitě nejsem z těch, co sledujou ekonometr a jakmile ručička přeleze 10l/100km nedávám nohu z plynu. Často se i nechám unést a trošku tomu šlápnu na krk.
stejne mi zrala 528i v manualu..... na automat pekne.... jezdit "klobouka" tak si myslim neni problem neco lehce nad 9l
prase007
Klubové ID: 1383
#6 Příspěvek od prase007 »
RuDoSh píše:
Klobouka jsem párkrát zkoušel, jednou na trase praha-kroměříž za 9,2, ale natolik mě to frustrovalo, že jsem to cestou zpátky zprůměroval asi na 11 :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Kolik vám to žere na štreku? Chtěl bych se dovědět skutečnost oproti laboratorním údajům.. (zejm. pro motor N53B30 200kW).
robosek
#8 Příspěvek od robosek »
N52B30: Jezdim temer vylucne dalky a tempomatovych 140 km/h s prehledem kolem 8 l/100 km; neni problem jet za jeste min (pokud se kocham tak ~7 l/100 km) anebo naopak podstatne vic (sviznejsi jizda ~11 l/100 km).
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
bramborů (5er) s N53B30 tady koukám moc není, taxi dovolím přidat sou zkušenost s tímhle motorem v 3er - 330ix e91 6MT MY2011, 1715kg kerb weight
je to služebák, čili přesná evidence: 135tis km za 3 a kousek roku = celkový průměr těsně pod 12.... je to ale dáno tím, že se snažím vyhýbat 100věžaté a dálnicím, co to jde, nejvíc kilometrů najedu po okreskách, zato s plným využíváním všech 272 kobyl pod kapotou....
minulý týden jsem ale jel (jako každý rok 2x) z Francie z lyží
pavproch píše:fčera 1570km za 13.5hodiny (od nastartování v Le2Alpes až po zhasnutí motoru doma před chalupou, tj vč. všech zastávek na jídlo, čurbu, a benzín) = průměr 10.5 (dva lidi, dva bajky, dvoje lyže v autě tj bez velryby na střeše)... na stěhovák slušná spotřeba...
tempomatových 140 po dálnici = spotřeba okolo 8.5
skotačení na okreskách okolo hrany zdravého rozumu = 15 na sto, už při spotřebě okolo 12-13litrů sem daleko široko nejrychlejší
už sem s tím vyjel i jednu nádrž ve smíšeném provozu "eko" jízdou s průměrem 8na sto (ale měl sem z toho pocit, že je to za trest)
opačný extrém: před cca měsícem sem spěchal z Reichu domů do CZ: Norimberk-Plzeň (201km) za 59minut - 3x sem to poslal až do omezovače (260 tacho) = průměr nad 15, ale víc jak 18 to nebylo...
z hlediska efektivity provozu je N53 malý technický zázrak... hope it helps.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jsem slyšel docela, že N53 fakt jede svižně a nežere už tolik oleje. Ale s tou spotřebou sem čekal dálky tak okolo 7l no.. :oops:
Resp. tempomat 120Km/h po dálnici či okres dá E60 s M54B30 manual "zadonáhon" za 7,8km !! takže jsem čekal trochu nižší hodnoty když, je to o dvě generace novější motor. Je fakt, že v TP to má naopak 1.570kg a taky ta čtyřkolka tomu dá trošičku zabrat..
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#11 Příspěvek od vita11 Moderátor »
nejnižší spotřebu s N53 325i (manuál, zadohrab, 1505 kg) kterou jsem kdy měl, jsem měl na mojí první cestě s tímto autem (a už nikdy v životě mít nebudu, protože takto už nikdy nepojedu :D ), což bylo po Německé A61, kde je skoro furt omezení na 120 takže moje tempo bylo 130 na tempomat. Na konci cesty mě BC ukázal 6,6l/100 km a i podle dotankování to sedělo. To jsem si i vyfotil, protože jsem věděl, že je to ojedinělý úkaz :lol: A bylo to na 16kách...
Když jezdím cca 150, tak je to kolem 7,5l/100 km, s těma 18kama možná 8l/100 km. Při vyšších rychlost nevím, tak jenom odhaduju.
A nedávno mě mentuli říkal o jednom pánovi, který má s 530i automat N53 dlouhodobý průměr kolem 7,5l/100 km ... jezdí s tím hlavně dálky
