Může přijít do manuální převodovky 520i e39 - 75W90?
bawaria
#1 Příspěvek od bawaria »
Mám 520i e39 a budu měnit olej v převodovce, může tam přijít jakýkoliv 75w 90 a nebo tam lijete třeba TQD od castrolu? Děkuji.
P-J
#2 Příspěvek od P-J »
bawaria píše:Mám 520i e39 a budu měnit olej v převodovce, může tam přijít jakýkoliv 75w 90 a nebo tam lijete třeba TQD od castrolu? Děkuji.
Patří tam ATF (i když je to manuál).....
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na každé převodovce je štítek a podle něj se tam lije olej http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-23_0116/
Ne do každé převodovky patří ATF !!!
323ti stock condition
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
Ano pokud je štítek, tak je to v klidu, ale po těch letech už dost převodovek ten štítem nemá......
Údaj o oleji je taky v TISu, podle typu převodovky (ten se zase najde v ETK)......
Jinak u 520i jsem ještě neviděl převodovku ve které by byl jiný olej než ATF......
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V ETK druh oleje nenajdeš :-( Když zadám svoje VIN, mám tam obrázek jako na odkaze :-(
Ani do všech automatů nepatří ATF, ba je to tam ještě horší, jsou tři druhy kapalin.
P-J
#6 Příspěvek od P-J »
Francis píše:V ETK druh oleje nenajdeš :-( Když zadám svoje VIN, mám tam obrázek jako na odkaze :-(
Vždyť jsem nepsal, že v ETK najdeš olej. Olej najdeš v TISu, podle typu převodovky (a ten typ převodovky už v ETK najdeš).
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V TISu se dozvíš, že podle jaké barvy štítku jaký olej:
oranžová = ATF Castrol TQ-D
žlutá = MTF-LT-1 do 9/2003 a MTF-LT-2 od 9/2003
bawaria
#8 Příspěvek od bawaria »
Borci díky, ano, nálepka tam je a je oranžová :-)
P-J
#9 Příspěvek od P-J »
Francis píše:V TISu se dozvíš, že podle jaké barvy štítku jaký olej:
Ne ne, lze tam najít přesně typ oleje i s objednacím číslem.....
Birkoff
Klubové ID: 989
#10 Příspěvek od Birkoff »
Jen doplním poznatek: nedávno jsem měnil v šestikvaltu olej. Má se tam dát MTF-1 (auto je 12/97) a v BMW mi stejně dali MTF-2, že prý je to zpětně nahraditelné (píší to i v TIS).
