vymena motoru 2,0 za 2,3 nebo 2,8 u E39
swed
#1 Příspěvek od swed »
zdravicko lidicky, pred mesicem jsem si dovezl E39 z nemecka 2.0 benzin, ale po kratsim pouzivani mi odesel motor, ted me ceka koupe noveho, ale pri te prilezitosti jsem zacal uvazovat jestli by se nevyplatilo poridit uz rovnou 2.3 nebo jeste lepe 2.8, ne ze by mi ten dvoulitr prisel nejak extra slaby, ale moje kombinovana spotreba byla kolem 11l a pod deset jsem se dostal jen kdyz jsem se opravdu snazil, tak jsem si rikal jestli ten motor neni na tak velke auto moc maly...ale hlavne sem se chtel zeptat jestli by byl nejaky problem kdybych chtel tuto vymenu provest, nebo jestli se daji tyto motory zamenit bez problemu, za vase odpovedi Vam predem dekuji
Marek520
#2 Příspěvek od Marek520 »
čau tak to celkem cumim ze si s dvojkou jezdil za11...ja ji mam a jezdim kolem 8.5l co se tyka vymeny tak co jsem slysel tak vymenit to jde ale musis asi vymenit ridici jednotku a budes mit asi i jiny klic a mozna i jiny veci kazdopadne nechci tady hyřit rozumi ale zvaz to ....ostatni ti snad taky poradi vic nez ja...marcus007
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
.... ECU musi ist z noveho motora, ale musis to sparovat s EWS a potom aj nakodovat kluce tusim. Druha moznost, ovela jednoduchsia je pouzit ECU co mas v aute od tohto motora, potrebujes vsak zohnat manika co ti do nej dokaze nahrat soft pre motor ktory tam chces dat a takych ludi nie je pod slnkom zrovna vela....
