poradte 2,5tds
lukas1000
#1 Příspěvek od lukas1000 »
chci se zeptat nez zacnu neco resit.pri nastartovanym motoru mi v nem neco lehce cvaka.chod motoru je normalni.kdyz vymacknu spojku dela to taky.diky.
mhd
#2 Příspěvek od mhd »
Může to být hydraulické zdvihátko.
fafejta
#3 Příspěvek od fafejta »
Taky si myslím,že by to mohlo být hydroštelem.Zkus ten klavír ošahat,který bude měkké,tedy prsty smačknutelné ,to je KO.
barvas
#4 Příspěvek od barvas »
mhd píše:Může to být hydraulické zdvihátko.
Tím jsem také začal, vyměnil jsem hydroštely, pak vstřiky, nakonec to byl volný píst na 5 válci, ještě teď mi naskakuje vyrážka když si na ten parostroj vzpomenu.....
lukas1000
#5 Příspěvek od lukas1000 »
fafejta píše:Taky si myslím,že by to mohlo být hydroštelem.Zkus ten klavír ošahat,který bude měkké,tedy prsty smačknutelné ,to je KO.
myslis hydrostel na ventilu?
fafejta
#6 Příspěvek od fafejta »
xx
lukas1000
#7 Příspěvek od lukas1000 »
fafejta píše:Ano ten.
zitra schodim viko ventilu.pak dam vedet.dik
ady123
Klubové ID: 874
#8 Příspěvek od ady123 »
typoval bych to na ty zdvihátka...mě to dělá taky :)
lukas1000
#9 Příspěvek od lukas1000 »
tak je volnej rozvodak jak krava.takze nastane vymena :(
lenoch
#10 Příspěvek od lenoch »
lukas1000 píše:tak je volnej rozvodak jak krava.takze nastane vymena :(
počkat... TDS má rozvodový řetěz... který je napínaný tlakem oleje... nebo myslíš řemen co žene pumpu, alťák a servo?
Kovar
#11 Příspěvek od Kovar »
ja mam taky vychozenej rozvodak a zmenil se predvstrik a motor ma uplne jiny zvuk. Uz neni hluboky, ale takovy cinkavy... je to tim predvstrikem. Na druhou stranu to auto je zivejsi, ale tim ty vyhody hasnou..:-(
fafejta
#12 Příspěvek od fafejta »
xx
lukas1000
#13 Příspěvek od lukas1000 »
lenoch píše:
je volnej rozvodovej retez.brutalni vule.
fafejta
#14 Příspěvek od fafejta »
xx
lukas1000
#15 Příspěvek od lukas1000 »
nemeril jsem to.schodil jsem viko ventilu a vzal jsem za nej.ma hodne velkej provis.pak jsem pootacek klikovkou a pbyla tam docela znatelna prodleva,nez se pootocila vacka.
lukas1000
#16 Příspěvek od lukas1000 »
da se ten hydraulickej sponovak vyndat,aniz bych musel rozebrat predek motoru?
fafejta
#17 Příspěvek od fafejta »
xx
lukas1000
#18 Příspěvek od lukas1000 »
fafejta píše:No to bohužel nejde,musí se sundat prsa a pod nimy ten hydraulický dvoupístkový šponovák najdeš.Prsa sice jdou sundat bez demontáže hlavy,ale je to tak 50/50% aby se neranilo těsnění pod hlavou.
No a takhle jak si to měřil se to nedělá. :wink:
a jak?
fafejta
#19 Příspěvek od fafejta »
xx
lukas1000
#20 Příspěvek od lukas1000 »
tak zrejmne odesel ten sponovak,protoze zuby jsou ok.kdyz to nastartuju tak to klepani jde od rozvodaku
