odtůňování
berkelay
- Klubové ID: 1823
Snažím se dostat mojí e34tku do stavu "staré klasiky", tedy co nejméně novátorských úprav na vzhledu, které tam bohužel předchozí majitel zanechal, i když to asi myslel dobře. Naštěstí jsou to jen maličkosti a jedna z nich mě trápí nejvíce: toto plastové prodloužení střechy a anténa, která tam podle mě nemá co dělat. Potřeboval bych poradit, jak ten plast sundat a nepoškodit přitom okno ani ten plast, který by se někomu mohl třeba hodit. Je to tam nějak lepené ? Má se to nahřát a povolí to ? Ale to se zase ten plast zdeformuje, pokud na to pustím vzduch z horkovzdušné pistole. Páčit to šroubovákem se mi ale teda taky nechce...
A s tou anténou...tedy spíše co s dírou po držáku a taky kam pak zapojit konektor, e34 má mít anténu ve vyhřívání zadního okna je to tak ? Díky za nápady
Strosek
- Klubové ID: 2567
I když některý e34 měly anténu pro rádio v topení zadního skla, tak měly zároveň umístněnou anténu jak tam máš - pro autotelefon,...
Takže to je podle mě originální umístnění antény - tu bych tam nechal. Nebo jestli chceš nechat lakovat celou střechu, a když bude lakýra nešika, tak to bude pak krásně vidět, kde před tím něco bylo a to, že byla střecha lakovaná bude taky vidět.
berkelay
- Klubové ID: 1823
tak teda jo chlapi, asi se na to vys. , jak se znám, tak bych tomu dal ještě korunu, když teda nemám přesně návod jak a čím to odstranit bez následků, laborovat raději nebudu. Jestli ale ještě bude nějaký 34°C pařák (což už asi ne
) vyzkouším trošičku tu strunu, pokusím se ještě kontaktovat předchozího majitele, aby mi řekl, čím to lepil, jestli tou sračkou na lepení skla z tavné pistole nebo nějakým dvousložkovým epoxidovým tmelem (to bych se na to teda musel vys. definitivně
Každopádně velké díky za rady !
Ahoj.berkelay píše:tak teda jo chlapi, asi se na to vys. , jak se znám, tak bych tomu dal ještě korunu, když teda nemám přesně návod jak a čím to odstranit bez následků, laborovat raději nebudu. Jestli ale ještě bude nějaký 34°C pařák (což už asi ne) vyzkouším trošičku tu strunu, pokusím se ještě kontaktovat předchozího majitele, aby mi řekl, čím to lepil, jestli tou sračkou na lepení skla z tavné pistole nebo nějakým dvousložkovým epoxidovým tmelem (to bych se na to teda musel vys. definitivně
Jestli budeš chtít,tak bych tu stříšku koupil. Napiš cenu do SZ.
Kail
- Klubové ID: 1612
Časem si sežeň tu lištu kolem zadního skla a potom to sundej i s ní,z nějakýho vraku ti tu lištu dá každej za pár kaček
,pak tu stříšku ještě dobře prodáš.
Anténu tam nech,za prvé je to origo
,a za druhé sundat jí,potom zavařovat díru,kytovat,lakovat skoro půl auta za nějakých min. 10 000Kč,a ještě se obávat aby ti kyt nepraskal není zrovna moc košer
Jinak ta anténa v zadním okně je řekl bych za příplatek,měl jsem na ND 518i z roku 94 v socce a měla anténu uplně stejnou na rádio,na svém autě (už ne taková socka
)mám tu v okně
