Demostenes
eric
- Klubové ID: 788
[quote="Denisexik"]potřebuji radu jestli se s tím někdo již setkal,mám možnost koupě alu kol z řady 6er E63 a dostat je na e39 jen si nejsem jistý jestli je stejná středová díra e39 myslím 74mm ale e63 neumím najít.
8,5x19 vorne 245/40R19 ET 14 kg 13,27
9x19 hinten 275/35R19 ET 18
Podle toho je středová díra jiná,tj.72.5mm viz. "center bore" na bmw e63,když sjedeš trochu dolů,tam to najdeš.
http://www.alloywheelsdirect.net/bmw_alloy_wheels
Panaque
- Klubové ID: 1062
[quote="Denisexik"]ok tak jste mě překecaly,vezmu teda dotz hanzo 19"
mají střed na 7er ale tam je zase středový kroužek 72,5 tak ho nechám jen zvětšit na 74 a bude to hotovo.
To už bych radši šel do těch origo bawor...
Nevim, mě vždy kola z novějších typů na starších připadají nepatřičná, to samé platí naopak...
Kde a jak často bude auto jezdit?
Pavel
- Klubové ID: 56
jen mají všechny 4ks 9,5 x 19" ET 20 tak doufám že to nebude nikde dřít...
na fotce jsou ve předu 8,5x19 ET15 a vzadu 9,5x19 ET20
sorry ale taky dobré tak na zimu.....ale to je tvoje věc...100lidí = 100 chutí
Demostenes
