klíče E39
surfman55
#1 Příspěvek od surfman55 »
Jde vyměnit baterie v klíči na E39 r.v. 2001, nebo se to musí řešit výměnou, nechci to zbytečně páčit, tak se raději zeptám. Díky za odpověď.
Jsou to ty 6-ti úhelníkový.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
V tom klíči baterie není takže nejde ani vyměnit.Musíš si obědnat novej klíč v BMW.
Susi
#3 Příspěvek od Susi »
A v oválnym klíči z roku 98? Zamykání je ok, ale pokud podržím déle, jako že chci vytáhnout okna, nereaguje a je vidět, že dioda na klíči už nebliká. Někdy okna vyjedou do půlky, někdy i celý.
Pavel
Klubové ID: 56
#4 Příspěvek od Pavel »
Susi píše:A v oválnym klíči z roku 98? Zamykání je ok, ale pokud podržím déle, jako že chci vytáhnout okna, nereaguje a je vidět, že dioda na klíči už nebliká. Někdy okna vyjedou do půlky, někdy i celý.
v tom baterka ještě je...ale v těch kosočtvercovích už není...ty jsou od 99 ... asi
surfman55
#5 Příspěvek od surfman55 »
Toho jsem se bál. Ví někdo co to stojí?
Jinak díky za info....
Pavel
Klubové ID: 56
#6 Příspěvek od Pavel »
surfman55 píše:Toho jsem se bál. Ví někdo co to stojí?
jako novej klíč???? 4 tis... zhruba
Srandik32
Klubové ID: 860
#7 Příspěvek od Srandik32 »
Stojí 4500,- v BMW.Co ti to přesně dělá?
surfman55
#8 Příspěvek od surfman55 »
Nefunguje dálka.
Pavel
Klubové ID: 56
#9 Příspěvek od Pavel »
surfman55 píše:Nefunguje dálka.
všechny tlačítka nefungují...nebo jen jedno???
surfman55
#10 Příspěvek od surfman55 »
Všechny....':cry:'
Srandik32
Klubové ID: 860
#11 Příspěvek od Srandik32 »
Podle mě stačí nainicializovat klíč.
vlezes do auta a zavres dvere
strcis klic do zamku a na 1s otocis do polohy 2 (rozsviceni kontrolek), klic hned vyndas
zmacknes kulate tl. (na klici) a drzis + v prubehu 10s 3x zmacknes dlouhe tl. - po tomto by mel klic blikat
priblizis klic ke zrcatku a zmacknes kulate tl. - auto zavre a hned otevre - pokud ne, tak je neco spatne
to smae udelas s dalsimi klici - v prubehu inicializace vsech klicu nesmis strkat klic do zamku.
surfman55
#12 Příspěvek od surfman55 »
Srandik32 píše:Podle mě stačí nainicializovat klíč.
Dík, ale nefunfuje to.... Na tomle klíči není ani žádná kontrolka co by měla blikat. Jen pro úplnost, jestli na to nemá vliv dodatečně dodělanej alarm, nějakej GT, hmmm nevim jestli ho nemam vyndat
Srandik32
Klubové ID: 860
#13 Příspěvek od Srandik32 »
Toho s tou kontrolkou si nevšímej,já mám ten klíč co ty a taky mi to nešlo,na netu jsem našel návod na tu inicializaci a mě to maká na oba klíče ale mám origo alarm.Jinak tady na foru je vlákno kde se o klíčích debatuje a tam jsem dával i obrázky jak ten klíč vypadá uvnitř,zkus pohledat.
Maxiczech
#14 Příspěvek od Maxiczech »
Mě takhle zdechnul náhradní klíč, který jsem nikdy nepoužíval. V BMW servise mi řekli, že ho mám nechat jen dobít. :)
Tak jsem cca půl roku používal ten náhradní klíč a byl 100% v poho. Dobíjí se indukcí, když je v zapalování.
Tak esli náhodou nemáš podobný problém.. ;)
surfman55
#15 Příspěvek od surfman55 »
Diky pánové, zkusím to nejdříve dobít a pak to zkusím nainicializovat, na ten klíč se dá jezdit, akorát nejde DO... Díky moc :D
Hyri
Klubové ID: 712
#16 Příspěvek od Hyri »
to je zlym kontaktom , skus menej tlacit , dela mi to podobne ....
sajoBMW
#17 Příspěvek od sajoBMW »
mne tiež jeden kluc nefunguje DO. nepomohlo ani dobijanie
Hyri
Klubové ID: 712
#18 Příspěvek od Hyri »
Kontakt
Maxiczech
#19 Příspěvek od Maxiczech »
Když podržím déle kulaté tlačítko se znakem BMW na klíči, tak se mi zatáhnou všechna okna? :)
To jsem ještě nezkoušel.. :D
Jde to i u e-39 po f.l.?
Hyri
Klubové ID: 712
#20 Příspěvek od Hyri »
tys toho asi jeste hodne neskousel ....
